查看: 1351|回复: 9
他们说有快速充电器,是吗?
发表于 2004-1-11 07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我那天去模型店,店主说有快速充电器,可以对电池进行10分钟左右的快充,要400多元,我没敢买,请问有这种充电器吗?
发表于 2004-1-11 16:57 | 只看该作者
他们说有快速充电器,是吗?
快充一定对电池有害,一般1小时以内充好都属快充,如果是10分钟充好,那这个东西就很玄了,输出电流可能达到10A以上,想让电池早点洗白,就用吧。;)
发表于 2004-1-11 17:47 | 只看该作者
他们说有快速充电器,是吗?
玩电车用的专业充电器都是冲非常非常快的,一般用nicd或者nimh也不会出什么问题。不过那种充电器非常贵罢了,呵呵
发表于 2004-1-11 18:39 | 只看该作者
他们说有快速充电器,是吗?
[这个贴子最后由vidct在 2004/01/11 09:47pm 编辑]
问题倒是不会出,而且那是SC规格的电池,放电电流可以达到30A以上。而小电直用的这种AAA规格的,能到5A就不错了。而且玩车的朋友在比赛时,比较需要时间,所以都快充,据我了解,他们的电池,一般用上几十个循环就淘汰不用了。因为大电流充电后,电池性能和容量都会快速降低,如果是比赛,一般都用全新电池。
 楼主| 发表于 2004-1-12 04:41 | 只看该作者
他们说有快速充电器,是吗?
版主真是知识渊博,什么时候我才能达到那种水平,羡慕啊!不过既然使用快充对电池本身有伤害,那么充电岂不是很麻烦,有什么好的办法吗?
发表于 2004-1-17 01:29 | 只看该作者
他们说有快速充电器,是吗?
恐怕没有更好的办法了,只能慢慢充喽。
最多想点办法加强散热延长电池寿命了。
我觉得用水冷效果不错,充到满电也基本不热。
发表于 2004-1-17 03:06 | 只看该作者
他们说有快速充电器,是吗?
下面引用由lihibingo2004/01/10 11:09pm 发表的内容:
快充的充电器价格都不便宜,不要买高不高低不低的产品。一定要有智能充放电保护,高级充电器说明书上一般都会有不同容量电池的充放电建议电流表。对小容量电池进行大电流充电也是很不安全的,很容易毁坏电池。 :em16:
发表于 2004-1-17 06:13 | 只看该作者
他们说有快速充电器,是吗?
十分钟能充好的充电器应该有,我的充电器就可以用5A充电,算一下对于1000mhA的电池也就是十分钟,但是我从来没有这样充过,就想Vdict所说,保护电池和节省充电时间的矛盾要调和一下。
我的充电器属于中档的,但是算容量还是很差,不过充电还是比较满的,我认为选择充电器需要考虑几个方面:
1。自己需要充电的电池量,如果只有几块电池就无所谓了,如果电池多的话最好要买有快充的;
2。你用的电池的类型,是不是有锂电;
3。你的最大电池组是多大,一边充电电压范围越大的充电器越贵(当然是质量相近的情况)。
4。最后才是是否对容量计算准确,刚开始的时候我对容量计算也是耿耿于怀,但是现在考虑清楚了,如果容量计算准确需要电流测量非常准,如果是0.1A的电流精度,那么容量计算就不可能太好,就以1A电流充电为例,产成10%的容量误差是肯定的。
其他一些更专业的建议买之间先好好看一下充电器的参数等才买,否则买了就只有用了。哈
发表于 2004-1-17 09:10 | 只看该作者
他们说有快速充电器,是吗?
下面引用由test4222004/01/16 10:13pm 发表的内容:
我的充电器属于中档的,但 ...
用5A的电流给800毫安时的电池充电是很危险的!理论上可行,但电池会很烫,旧电池容易爆开了。我就是用2A充爆过1组700毫安时的电池。
发表于 2004-1-18 01:40 | 只看该作者
他们说有快速充电器,是吗?
要解决这个问题,还是多准备几组电池最有效,用几十个循环就不用,对一般人来说很奢侈。
