查看: 1502|回复: 18
購買銑床大家進來討論一下
发表于 2011-3-19 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 杭州博阳钻铣床 ZX7016
2. 西马特 SUPER X2
3. 金洋 WMD20V
4. X2 XJ9510
5. 自动走刀型ZXTM40钻铣床
6. 华飞BF16(个人距得这个机器蛮适合我的)主要是重量70公斤
[ 本帖最后由 聪哥哥 于 2011-3-20 18:00 编辑 ]
发表于 2011-3-19 15:38 | 只看该作者
楼主,那里人士?怎么用繁体中文.?:em19:
发表于 2011-3-19 15:45 | 只看该作者
回复 楼主 聪哥哥 的帖子
要我说,有地方的就40钻铣了。
发表于 2011-3-19 16:02 | 只看该作者
我看都不错:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-19 16:07 | 只看该作者
我是香港人,在深圳,家裡用
发表于 2011-3-19 16:28 | 只看该作者
就近收了7KH的博阳ZX7016就得了(老7不想卖呢):em15: :em15: :em19:
发表于 2011-3-19 16:43 | 只看该作者
40我看过虽然够壮,但实在太大了,所以我选择了小潘家的7025方立柱
发表于 2011-3-19 17:03 | 只看该作者
20v :em26:
 楼主| 发表于 2011-3-19 17:08 | 只看该作者
回复 6楼 刘氏刀友 的帖子
我加他QQ都沒通過,還想問一下他的雞雞好用不好用,看了25V好像賣全新5100,博洋7016賣3660
发表于 2011-3-19 21:04 | 只看该作者
香港人,在深圳,深圳好住D咩.......
 楼主| 发表于 2011-3-20 00:02 | 只看该作者
回复 10楼 go7379go 的帖子
深圳我鄉下來的,基本上都在深圳住多,哈哈香港屋太細,人都無地方住,仲想放雞雞整野好難的
 楼主| 发表于 2011-3-20 00:03 | 只看该作者
經過一個站內的朋友介紹,建議我買 华飞BF16或者20这个鸡鸡,以后改数控比较方便,他是这样告诉我的
发表于 2011-3-20 12:23 | 只看该作者
关注一下,扬州欧普兄弟的钻铣床BF46。
类型 钻铣床 品牌 TOPTECH
型号 BF46 VARIO 重量 480(kg)
主电机功率 2.2(kw)  主轴转速范围 65~3300(rpm)
工作台尺寸 240X850(mm)  主轴锥孔锥度 MT4
T型槽数目 3 控制形式 人工
布局形式 立式 作用对象 五金
作用对象材质 金属 适用范围 通用
无级变速钻铣床 BF46VARIO
优质、高效与高性价比(特点):
1.无级变速,带转速显示;
2.厚重铸铁制造;
3.锥形滚珠轴承产生的高同心度;
4.主轴箱可±60º回转;
5.高强度燕尾导轨适合高精度高稳定性的加工;
6.可选件床脚,厚重结实,让加工更稳定无振动;
7.钻削深度限位,带深度显示;
8.攻丝模式;
9.自动模式;
10.CNC控制预备;
型号 BF 46 Vario
货号 3338453
最大钻孔直径(铁) ф45
最大钻孔直径(钢) ф38
最大铣削能力(平铣) ф80
最大铣削能力(立铣) ф32
工作台尺寸 240×850mm
T型槽尺寸/长度/数量 18mm
工作台纵向行程 520mm
工作台横向行程 260mm
主轴锥度 SK40/MT4
套筒直径 ф80
主轴行程 115mm
主轴转速 65-650rpm
150-1500rpm
330-3300rpm
主轴至工作台面的最大距离 550mm
主轴轴线至立柱表面最大距离 290mm
主轴箱左右旋角 -90°~+30°
电机功率 2.2KW 230V~50Hz 直流无刷电机
外形尺寸 1230×948×1519mm
净重 480Kg
发表于 2011-3-20 12:47 | 只看该作者
要我选就选1或者5,都是工业机。
发表于 2011-3-20 12:58 | 只看该作者
原帖由 聪哥哥 于 2011-3-19 17:08 发表
加我QQ:24589989,
我记得是点的通过的。怎么没加上?:em22:
发表于 2011-3-20 12:59 | 只看该作者
原帖由 聪哥哥 于 2011-3-20 00:03 发表
铣床没有必要改数控的。
业余玩,哪有那么多活要做,
主要是修配,手动就行了。
 楼主| 发表于 2011-3-20 17:58 | 只看该作者
回复 15楼 7KH 的帖子
還沒通過呢,哈哈我在羅湖區,如果7哥不介意到時候我過去寶安找你跟我一起看雞雞,羅湖區好像沒賣雞雞的地方。
发表于 2011-5-4 11:09 | 只看该作者
铣要大,床要小
发表于 2011-5-4 12:39 | 只看该作者
原帖由 冀城 于 2011-5-4 11:09 发表
铣要大,床要小
铣要大,床要小 不明白什么意思
