查看: 987|回复: 8
操控电直尾电机的转速问题
发表于 2004-1-13 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电直怎么将左操控杆向右打时会出现尾电机转速变慢?杆推尽时更会令电机停转。反之则会加快电机的转速,放在地面上会令到电直围圈团团转,说明书上说:左操控杆往右推机头会左转,反之则向右转,怎么转速相差那么远?请大家帮帮忙,告诉我原因,谢谢.
发表于 2004-1-14 01:31 | 只看该作者
操控电直尾电机的转速问题
[这个贴子最后由招潮蟹在 2004/01/13 11:13pm 编辑]
   將發射机正反向開關切換一下
 楼主| 发表于 2004-1-14 12:23 | 只看该作者
操控电直尾电机的转速问题
下面引用由招潮蟹2004/01/13 05:31pm 发表的内容:
將發射机正反向開關切換一下
请问是哪一个开关?是不是微调开关?谢谢
发表于 2004-1-14 16:23 | 只看该作者
操控电直尾电机的转速问题
第4通道的反向开关,如果是FF6以上的就在菜单里调。
发表于 2004-1-14 17:55 | 只看该作者
操控电直尾电机的转速问题
不是微调,是在遥控器的下方,4个开关按钮。
 楼主| 发表于 2004-1-15 02:40 | 只看该作者
操控电直尾电机的转速问题
怎样调?拔出来互相调换吗?用不用把遥控器拆开?请指点,谢谢
 楼主| 发表于 2004-1-15 08:54 | 只看该作者
操控电直尾电机的转速问题
AIL,ELE,THR.RLD 是哪一个要切换?请问
 楼主| 发表于 2004-1-16 03:14 | 只看该作者
操控电直尾电机的转速问题
AIL,ELE,THR.RLD开关, 是哪一个要切换?还是全部调换?请问。lgs1302209922@21cn.com
发表于 2004-1-31 20:27 | 只看该作者
操控电直尾电机的转速问题
下面引用由lgs20042004/01/13 09:34am 发表的内容:
我的电直怎么将左操控杆向右打时会出现尾电机转速变慢?杆推尽时更会令电机停转。反之则会加快电机的转速,放在地面上会令到电直围圈团团转,说明书上说:左操控杆往右推机头会左转,反之则向右转,怎么转速相差 ...
这是正确的,当你将左操控杆向右打时尾电机转速变慢,机头在旋翼的反作用力作用下就会左转。你应该要向上推右操控杆,使旋翼动作才能看到机头的动作。
