JR11X(J制式)改左手求救
JR11X(J制式)改左手求救
lqlytldr
lqlytldr
电梯直达
发表于 2011-3-20 00:12
倒序浏览
收了个二手的JR11X,J制式的,发现程序里无法变为MODE2模式,改压簧换位后,只好换电位器,但油门还是反的,又只好把油门曲线反过来设,郁闷至极,有哪位改成功过的吗?
直升机入穿越机,求推荐
2020-02-27
今天蝎子2520烧了3个电调,蝎子火了
2014-05-15
建议泰世出个X3的中轴限位环吧
2014-01-19
黑鹰500空中扫大齿问题
2013-04-08
os32直机甲醇发动机能做固定翼的发动机吗
2012-03-02
JR11X(J制式)改左手求救
2011-03-20
【论坛活动大全】
kenken
kenken
发表于 2011-3-20 00:41
把电位器1 3接线反接不行码
【论坛帮助】
royal
royal
楼
发表于 2011-3-20 00:47
有需要这样改吗?在system menu上面应该可以选的
:em15:11x骨子里就是9x的加强升级版,又不是像12x那样是机械油门,硬件不能改变
lqlytldr
lqlytldr
楼
发表于 2011-3-20 00:59
回复 藤椅 royal 的帖子
问题是J制式的JR11X程序里面根本没有改手的菜单,通过软件改手是不可能的,电位器1、3线反接是可行的,就是要动点手术,觉得可惜
royal
royal
楼
发表于 2011-3-20 01:03
11x只玩过一次,按ent开机没有么?接着选stick mod
11x只玩过一次,忘记当时怎样帮朋友改手的,按ent开机没有system m菜单么?接着选stick mod
lqlytldr
lqlytldr
楼
发表于 2011-3-20 10:59
回复 地板 royal 的帖子
11x的J制式只有MODE1模式,软件菜单里没有这项
billylei
billylei
楼
发表于 2011-3-20 14:13
我的就是11X啊 买回来的时候 也是日本手 后来自己改的美国手 软件里有 跟 9X2一样 按老魔友的话说 :仔细阅读说明书十遍@!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lqlytldr
lqlytldr
楼
发表于 2011-3-20 14:51
回复 7楼 billylei 的帖子
说明书我都看了不下10遍了,每个菜单都研究过了,就是找不到,麻烦你直接告诉我吧
小威
小威
楼
发表于 2011-3-20 16:21
我就在程序里找到了MODE 1234。。。硬件改完,直接选2。。。虽然我的是DSX11,但说明书是11X。。。
lxd811
lxd811
楼
发表于 2011-3-20 17:58
没有stick mode那是因为短油门形成的关系。我的DSX9-J的就是这样。另外,是可以改mode2的。我已经改好了。
billylei
billylei
楼
发表于 2011-3-20 21:07
如果LZ还整不明白就加我QQ 单聊!~~~~~~~:em17:
ykcirricky1
ykcirricky1
楼
发表于 2011-6-27 09:11
我遇到相同的問題
選單沒stick mode選項...
有大大改成功過嗎?
nuaakimi
nuaakimi
楼
发表于 2011-6-28 01:26
按住滚轮!同时开机!
ykcirricky1
ykcirricky1
楼
发表于 2011-6-28 03:12
原帖由
nuaakimi
于 2011-6-28 01:26 发表
按住滚轮!同时开机!
ykcirricky1
ykcirricky1
楼
发表于 2011-6-28 03:12
原帖由
nuaakimi
按住滚轮!同时开机!
感謝大大~
有您真好^^
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
