查看: 1016|回复: 12
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
发表于 2004-1-29 05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://photo.5imx.com/up/upfile/20041282123370.jpg
发表于 2004-1-29 05:28 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
是环氧树脂板,也就是做电路板的基板,在化工商店都能买到,厚度从0.3~30MM的都能买到.我改装的电直就用的这个做侧板.
 楼主| 发表于 2004-1-29 05:49 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
哦,我说怎么眼熟,这材料很硬,不错,就是不好切割。
发表于 2004-1-29 06:16 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
可以用CAD画好图,然后交给做广告的商店用机械雕刻机加工,加工费做个电直的侧板应该在10元左右.
 楼主| 发表于 2004-1-29 16:55 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
thanks
发表于 2004-1-30 02:56 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
去铜面的电路板,很结实,是航模上的好材料,就是重了点。使用方法是,用三氯化铁溶液浸泡,出去铜面,即可裁割
 楼主| 发表于 2004-1-31 19:37 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
[这个贴子最后由7777777在 2004/01/31 11:37am 编辑]
今天问了用雕刻机好象很贵
发表于 2004-2-1 03:11 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
不用雕刻机,用钢尺和锯片条反复划就可以裁割了
 楼主| 发表于 2004-2-1 05:15 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
圆孔和小弧型的就不好加工了手工好象很繁
发表于 2004-2-1 07:07 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
好东西啊,是不是不用买机架了。
 楼主| 发表于 2004-2-1 18:41 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
[这个贴子最后由7777777在 2004/02/01 12:04pm 编辑]
不是,ECO的机体是塑料的,所以最好用,这东西从做,还有起落架。
发表于 2004-2-1 19:28 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
下面引用由nemnem2004/01/29 06:56pm 发表的内容:
我是用刀片在边沿将铜箔挑起.用钳子撕下来的
发表于 2004-2-2 02:06 | 只看该作者
谁知道这机身上的黄色板是什么做的?
圆弧或圆孔的加工方法是,把要裁去的部分画好边线,然后用1毫米左右的电钻沿边线钻出许多小孔,再裁出来,最后用锉刀修整。
当然没有雕刻机省事
