查看: 626|回复: 0
无意的试验
发表于 2004-1-29 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾有几次这样的经历:机机突然稳定地向一个方向缓慢飞行,完全不受打舵控制。当时以为设备有问题了,停下来时才发现是倾斜内盘已从轴承脱出,自己吊在主轴上,外盘则已跌落,舵机完全不起作用了。由此看来机机的稳定性主要来自于稳定翼,机件精度居很次。但我的机机有点不同:内盘嵌有橡胶,倾斜阻力较大;稳定翼超长,达到37CM,且翼杆的重量达到8克,与两翼片重量相近,飞起来超级稳定(当然也很肉)。
