查看: 17543|回复: 84
新进的重290斤的旧台钻,新加全程分解
发表于 2011-3-22 07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天旧机床市场收一台旧台钻,好家伙比我的华飞D250还沉,主轴没有矿量,只是一个问题:主轴的锥孔太细,是莫1的。请大家出出主意,有没有改铣的好方案。
主图片:不要以为我图片发歪了,是照的时候相机歪了,我也没办法!!#@¥%……%¥!!
主要目的,从养生角度讲(现在很时兴养生),电脑前久坐对颈椎很不利,我判断看这张图的人得有一半人把脖子歪一下----给你保健一下!
再往上扬一下
好课间操结束,往下看
[ 本帖最后由 hai 于 2011-3-23 21:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-22 07:45 | 只看该作者
改铣的时候有锁定微调主轴上下移动量的好方法吗
[ 本帖最后由 hai 于 2011-3-22 08:01 编辑 ]
发表于 2011-3-22 07:54 | 只看该作者
跟我淘的一样:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-22 07:58 | 只看该作者
楼上的多少钱掏的,上张图,改了吗?唐山一中校办工厂的货看来挺多!
[ 本帖最后由 hai 于 2011-3-22 07:59 编辑 ]
发表于 2011-3-22 08:12 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2011-3-22 08:24 | 只看该作者
如果主轴够粗,先扩孔再用莫式2的铰刀绞一下。车床上打表干啊:em14:
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:55 | 只看该作者
回复 6楼 冬天里的郭蝈 的帖子
6楼的说的有道理,我看那主轴厚度应该可以再开发一下,莫3有必要吗?
发表于 2011-3-22 10:35 | 只看该作者
建议还是就保留原有的锥孔,自己改造的话,基本很难改出精度来,估计还会使主轴报废
1:这种主轴都是淬火内面精磨过的,一般车都不太啃得动,而且就算能啃动,也很难获得理想的光洁度,且同心度和锥度都比较难保障
2:莫1的锥度后边配套的扁尾孔也是对应莫1的,这个地方如果继续扩大对主轴强度影响会非常大
3:莫一的配件,例如铣夹头等等的属于标准件还是很容易买到,就算加到莫二主轴钢性也不太足以支撑铣削,毕竟鞭伸出来挺长的,这种台钻弄铣,就别想要求很高的钢性了,bf20的立柱比这个粗吧,铣东西一样摇脑袋
4:本来台钻能带莫式孔的就不多,这个机器在不改造的情况下加个十字托就能当铣用了,再改造没多大意义,纯粹瞎折腾
总结:改造意义不大,除非能找到专业加工的地方,否则报废概率及高,莫一的铣夹头配件也很好找,改了感觉得不偿失
发表于 2011-3-22 10:59 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-3-22 11:22 | 只看该作者
原帖由 up2x 于 2011-3-22 10:35 发表
正解
发表于 2011-3-22 11:53 | 只看该作者
主轴好像不是通孔的,难改铣啊.
发表于 2011-3-22 12:36 | 只看该作者
8楼说的好,就你这旧台钻,本质好用料扎实,只要小小改动,完全可以铣一般的小活,不要有太高的期望"必境是钻改铣"能玩就行了。
发表于 2011-3-22 16:05 | 只看该作者
扎实,改铣的好料,你需要做的就是弄个十字滑台,然后把主轴钻个通孔,好把铣夹头装上拉杆,其他的不用改
拉杆很重要,铣和钻的受力不一样,铣的话没拉杆,很容易掉下来,不好玩
发表于 2011-3-22 18:50 | 只看该作者
哥们我是丰南的。你这钻就是因为眼小我没买。我有法在主轴外面车个外丝配车个管箍下焊接夹头。三点焊准可将就小用。
发表于 2011-3-22 19:58 | 只看该作者
原帖由 hai 于 2011-3-22 07:45 发表
深度指示标尺处,,,改改就是很好的微进给,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,找螺距1毫米的螺栓配螺母(要消除回差)上方配手轮,,,,,手轮分10格,每格0.1毫米,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,分40格,每格0.025毫米,,,,够用了.
借手轮图
借手轮图
借手轮进给图
借手轮进给图
参考他
参考他
 楼主| 发表于 2011-3-22 21:05 | 只看该作者
8楼的见解很好,就别瞎折腾了。本来我今天正拆解,想换轴承,上盖的三个一字螺丝两个拧不动,转轴手感轴承应该不老,就是不会像电机那样沙沙的转些圈才停,有点肉。明天拿百分表测一下。刘氏刀友兄的方案很棒,看看能不能我把它做出来。图片也很美,不愧是单反!
发表于 2011-3-22 21:12 | 只看该作者
图片是借用的http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D2&page=6看看对我这样的新手帮助很大:em26:
 楼主| 发表于 2011-3-22 21:24 | 只看该作者
下午拆了台钻的升降摇柄的涡轮蜗杆,发现蜗杆的轴以前已经修过,现在都咬得不成样子了,我看在洗键槽太费事,不知道焊上行不行。反正这个没有也能凑合用
焊上是最省事的法,除了下次拆卸不知道有别的弊病否!
这个立柱好像是实心的,敲敲实响。上盖也是实心响。今天确认立柱是实心的---翻过来看。80实心。
[ 本帖最后由 hai 于 2011-3-23 22:00 编辑 ]
发表于 2011-3-22 22:37 | 只看该作者
立柱不要敲,从底座下面看。如果你这钻真的是290斤的话就有可能是实心的
发表于 2011-3-22 22:45 | 只看该作者
1:这种主轴不是淬火的,即使是淬火也只有轴承位处淬火,别说车了,就是手锯都可以锯断。理想的光洁度很好获得但同心度和锥度确实不好搞。对床和人都是大的考验。
2:....3,....后面的就不一一说了。 兄弟你这些只能说是自己的看法,不要轻易说瞎折腾。其实你我他只要是在这论坛混的有几个不是瞎折腾的?
