查看: 964|回复: 1
小电直飞行特性的想法
发表于 2004-1-31 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加油至一定程度后电直向上升起,此时主轴转速较高,稳定性和控制性均较好,电直很容易就飞得很稳、听话。但悬停之时,由于不同机器有不同的重量、电池、马达、大桨的调整状态、设备,电调的特性没有针对性地有一段平滑变化区,使得大桨转速在悬停点附近没能随油门杆作细微的调整,经常得靠反复增减油门来维持高度。下降之时,大桨攻角没能相应调小达到适合升力柔和状态,单一依靠减速来减少升力,至使主轴转速降低,稳定性及控制性均相应降低,很容易有飘摆不定的情形出现。不同的机器会有不同的表现程度,但这应该是飞达之类小电直的性能不能与高级模型相比的主要原因。
发表于 2004-2-1 00:08 | 只看该作者
小电直飞行特性的想法
对!改为变距式的就和油动没区别了
