新手求答 案 请大虾门回答
新手求答 案 请大虾门回答
187062839
电梯直达
发表于 2011-3-24 00:10
倒序浏览
请问坦克用2个
电机
分别带动2个驱动轮的话怎么实现转向啊 我知道是靠转速差控制转向,但是搞不明白是怎么实现2个电机的转速差的 ,请高手指点啊
本主题由 论坛老模友 于 2024-1-7 22:00 审核通过
这个车床怎么样?
2011-10-16
请问路轮和导向轮结构有什么区别
2011-10-15
谁告诉我怎么加工链轮
2011-09-26
新手提问
2011-03-25
新手求答 案 请大虾门回答
2011-03-24
关于热缩膜蒙皮
2010-11-05
关于凤凰模拟器 急
2010-09-06
方向舵有什么用呢
2010-08-25
新手 电池短路 在线等急
2010-08-15
新新手发问
2010-07-23
hd381
hd381
发表于 2011-3-24 00:31
标题
上下的推杆负责2电机同时向同一方向转,比如同时前进。左右的推杆负责2电机同时反方向转,左右推的时候就两履带一前一后转向,然后这两通道混控,就会有很多变化。其他的楼下补充
【论坛帮助】
187062839
楼
发表于 2011-3-24 08:19
请问楼上这些功能只靠两个电调和遥控器就能实现吗,那照你说的我在前进的过程中可以同时转向吗?还是要停下来转向呢?
【网上礼节十条】
hd381
hd381
楼
发表于 2011-3-24 08:28
现在论坛有三位大哥开发出双路双向的电调了,还有适合整车需要的2路行走1路炮塔电机1路炮管上下,1路开炮闪光的整合电路,声组都有呢。你可以联系他们买。自己用2个双向电调加一个v尾控制器也可以用,摇控用普通的飞固定翼的就行,有2路比例通道就可以。行走时转弯这都可以实现的,买台恒龙都有这样的功能。
187062839
楼
发表于 2011-3-24 08:41
感谢楼上大哥
kabu926
kabu926
楼
发表于 2011-3-24 12:40
我刚用集成电调改好,目前卡在控的设置上,郁闷。。。
hd381
hd381
楼
发表于 2011-3-24 12:45
行走用2和4通道,我觉得挺好的,炮塔用1通道,其他怎么搞都行,油门那一个通道做行走,有时操作不方便,误操作
187062839
楼
发表于 2011-3-24 22:11
还有大虾能给我详细说一下吗都需要什么设备怎么连接怎么设置我只有点固定翼的基础
