查看: 813|回复: 2
用云舞者电池飞飞达
发表于 2004-2-7 01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将154克的云舞者电池(8。4伏950MAH)绑到飞达上,飞达的起飞重量就达到了344克,拿在手上沉沉的觉得重,可是一加油,照样一下子就飞了起来,其动力程度大致同原装8。4伏600MAH氢电加280马达(那时才重270克),但可能因为重的原因觉得稳定许多。虽然现在是用370马达,但没想到竟有如此力量,怪不得用90克的原电池上升速度是那样的大,骤上骤下的油门不易控制。能飞多久不太清楚,因为飞了一会儿新装上的碳刷尾马达就支持不住了,电直打起转来。但此时的小马达并没有发热,停下来又可以马上再飞,只是很快又打转了。
发表于 2004-2-7 03:32 | 只看该作者
用云舞者电池飞飞达
好经验!强!我得模仿一下。
发表于 2004-2-7 06:11 | 只看该作者
用云舞者电池飞飞达
估计飞行时间不会增加,因为电池重了。需要容量大了,但被重量抵消了。
