查看: 1768|回复: 10
DIY九鹰260a脚架
发表于 2011-3-26 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的塑料脚架在第二个起落就摔坏了,懒得买新的,遂决定自己做一个。本来拜读过帖子,就打算自己按照上面说的焊一个。为此特地向别人要了一把破伞,还特地淘宝买了一套电烙铁。 在破伞上卸下最细的金属伞骨,本来以为是铝合金的,后来用磁铁一吸,发现是铁的而已。但是这个铁丝比较类似钢丝,有一定弹性,不易变形,是做脚架和训练架的好材料。
做成起落架的骨架,这个过程很顺利,但是进行锡焊的时候,发现根本不是那么回事,融化的焊料根本就不听指挥,很难呆在指定的位置。
归根结底是我焊工太差,怪不得别人。
只好另想办法。例如用棉线固定然后点上502,甚至想过机身下面固定一块泡沫作为缓冲(中间挖个洞放电池),均告失败。
其间还用比较粗的铁丝做了一个暴力版的脚架,但是我不想装上它,因为我都替飞机觉得累,带着这么沉的脚架肯定特别费电。
最后还是去买了点细铁丝来固定。本来想买铜丝的,因为可以更细,也就更轻,但是五金没有卖,他们让我直接拆电线,汗。因为没有剥线钳,太麻烦,就没有弄。
最终结果是先用AB胶固定,然后再用铁丝保险。
最后总结一下,世上的事,大多都是知易行难,小小的航模辅件的DIY也是如此。比如我在论坛给别人出主意灌水,觉得自己还挺有点子的,结果自己动手,也是费尽周章,最后差强人意而已。
以后还得多多动手练习和实践。
发表于 2011-3-26 22:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-26 22:55 | 只看该作者
坐上沙发了,好贴要顶:em24:
发表于 2011-3-28 08:49 | 只看该作者
顶!
发表于 2011-3-29 15:29 | 只看该作者
雨伞的是钢丝,需要用砂纸打磨后才能上锡,
其实那么小的飞机,你为什么不用针灸的针做脚架呢?
发表于 2011-3-30 11:39 | 只看该作者
用曲别针做吧,最好
发表于 2011-4-3 21:54 | 只看该作者
有才,我对cb100也是这么干的~~~~~~~~~:em15:
铜丝软,用钢丝好!
[ 本帖最后由 COOL777 于 2011-4-3 22:04 编辑 ]
发表于 2011-4-4 18:05 | 只看该作者
看我的CB100自支脚架,华XX都是小短腿,给它加个跷,炸鸡也不容易摔坏了!
曲别针加502,和一段废弃塑料,装上之后,每次炸鸡均安然无恙!!!太神奇了!:loveliness:
发表于 2011-5-29 09:58 | 只看该作者
曲别针太软了吧,容易弯,用雨伞骨的钢丝有弹性,另外脚架和机身连接不要太结实,要不然炸鸡时候力没处释放,容易炸坏机身
发表于 2011-5-29 10:11 | 只看该作者
:em26:好点子!!顶!
发表于 2011-5-29 11:41 | 只看该作者
学习了……
