查看: 1182|回复: 12
飞达杂谈
发表于 2004-2-21 07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞达混控电调的线性似乎并不好,在1/2油门上一点有一个明显的跳跃点。在此点以下输出增加缓慢,用原机带的280马达和8。4伏氢电基本上飞不到正常悬停高度。在点以上侧动力突增,上升快速。这使得高度控制很不便利。换用AKE长效型马达会改善很多,而用370马达问题就会很突出。我将370马达转子线圈每极增加4砸,既融合了370马达的发热小、280马达动力平稳的优点,又很好的配合了飞达电调的特性。在点以下电直已可以平稳的缓慢爬升,在相当范围内移动油门杆飞行高度变化平稳,可以很好地控制高度;当要快速改变高度或救起下落的电直时,推油门杆过跳跃点同样轻松达到目的。
正如将飞达改小的英文网站所说,“可靠的稳定性”是小电直在室内良好飞行的重要因素。我将两个大桨都从桨尖削去1。2厘米,于是大桨的阻力降低,主轴转速上升。这使得电直的稳定性、控制性和尾桨的响应性均有提高(我的经验表明,隋着转速增加,悬停稳定性增加,而控制的响应性增加更为明显)。再适当增长稳定翼杆,电直的稳定性、控制性进一步增加(经验同样表明,隋着稳定翼直径增加,悬停稳定性增加,而控制的响应性增加更为明显)。当翼杆长度由19厘米增至23厘米时(结合削短大桨),控制性能就跟A臂两边等长的V头相去不远了,而且更为平稳准确。
我将飞达混控上的功率件4410都再并焊上一块(使得电调上共有6个4410),再将插头换成380马达用的大插头,将马达回路的废阻降到最小。这样不单可以充分电池的电压电量,还可以提高电直对油门的响应。
斜盘可以在主轴上宽松的晃动让人不太放心,我将轴套中间一段剪去,换成自行车气门芯胶管,斜盘套在上面就稳定多了。
舵机当然应该尽量稳固,用厚双面胶在底下粘,用薄双面胶在面上缠,既稳当又方便。
现在的小铜齿做得很漂亮了,但实在是吵死人。换回初购机的胶齿,就成了沙沙的轻声,顺耳多了,感觉转动更为轻快(好象并非错觉)。
将桨叶重量配平,稳定翼调至中立,消除双桨,调正重心,就可以轻松的在几个平方的小房间里飞了,无论正在头顶还是帖近天花都可以放心仰望。指头很有分寸地移动摇杆,电直稳定准确的移动,突然发现对设备的依赖减少了,尽管装了低档的国产设备,机件精度马虎,小电直还是可以飞得如此的出色。
 楼主| 发表于 2004-2-21 16:34 | 只看该作者
飞达杂谈
另外,如果已经能熟练调整大桨,还是建议不装旋翼头加强片,甚至不应使用加强的旋翼头。旋翼头加强后对操控性能的负面影响,是可以从改良后的机器上确实对比和观察出来的,表现为对舵量的灵敏度减低,漂移性增加,打舵的那种着实感变得模糊。我认为不应籍由强大的动力和迅速的反应而掩盖了机器的自身特性表现。
发表于 2004-2-21 17:22 | 只看该作者
飞达杂谈
写的很不错哦,玩这个就是要动脑筋才有意思,向楼主学习!
你的是振华设备吧。
发表于 2004-2-21 17:54 | 只看该作者
飞达杂谈
其实楼上的大哥,有一点是说反了。不是飞达的混控输出线性度不好,是太好了。反而导致升力的输出线性度不好。
高级的直升机采用变距主桨的目的就是为了保持主桨的恒定转速以及升力输出的线性度。
飞达的是定距桨,在转速提升时就会有一个升力猛的增加的现象。所以可以用高级的发射机来改变混控输出的曲线来调整。
 楼主| 发表于 2004-2-21 19:19 | 只看该作者
飞达杂谈
我用的是振华设备
谢谢 大蛇小辰  的指教
发表于 2004-2-21 19:53 | 只看该作者
飞达杂谈
[这个贴子最后由大蛇小辰在 2004/02/21 12:00pm 编辑]
你的帖给我很多帮助,谈不上指教,大家交流一下。
其实很多老手都提到把主桨的迎角该得小一点。这样也能改善升力的线性度。
使加速变得更加柔和。主浆迎角小了,产生同样升力的情况下,转速也会提高。
发表于 2004-2-22 08:50 | 只看该作者
飞达杂谈
大桨调了很多次。但是仍然有这样一个跃点,我用的t4vf,一但推过了一点,飞机就会冲上天去,这个真的很老火,不大家有什么意见没有?
发表于 2004-2-22 20:07 | 只看该作者
飞达杂谈
请问alexonline你换发射机时,怎样决定发射晶体的频率的,想请教一下!
发表于 2004-2-22 20:37 | 只看该作者
飞达杂谈
用的是40mhz的发射+飞高接收,如果你是雷鸟的话就一定要换这两个,另外要把雷鸟上的pg-03改为标准接线
发表于 2004-2-22 23:26 | 只看该作者
飞达杂谈
说实在的,飞达的长条混控性能好得不能再好了。
发表于 2004-2-22 23:37 | 只看该作者
飞达杂谈
是很好,但是它就是有那么一个跃升点,老火
发表于 2004-2-23 00:22 | 只看该作者
飞达杂谈
我的怎么没有?
发表于 2004-2-23 01:28 | 只看该作者
飞达杂谈
这个我怎么知道,可能是大家的规格不统一吧
