查看: 823|回复: 1
强烈建议斑竹能置顶一个小电直故障汇总贴:)
发表于 2004-2-24 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如今天我发现一问题.我用的雷鸟电调..练习爬的时候发现如果油门腿的不是很大时(就是飞机会偏左或偏右的歪.但是再推一点油门才能离地的那种程度)会出现主电机和尾电机同时不转的情况.收死油门.再推.又一切正常.偶尔会有这种情况.很奇怪.以前练爬时油门量差不多也这么大.但是这种情况没有过.因为前两天一直在练悬停.也没发现这样的问题..今天试了试悬停.也不会有这样的情况.好像油门量猛推到飞起来的两以后就没事..
是不是混控出问题了?
或许这样的问题有朋友碰到过.甚至.已经有解决方案了.如果有置顶的贴子.找起来容易多了
发表于 2004-2-24 21:19 | 只看该作者
我是新手,顶!
