查看: 1046|回复: 10
用环氧纤维板做的旋翼头加强片,能消除双桨。
发表于 2004-2-28 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是先豪的,用2mm厚的环氧纤维板做,重量3g。旋翼头是用502修复的,有较大的双桨,装上了加强片就没有了。<br><br>这是雷鸟的,也是用2mm厚的环氧纤维板做,重量2g,本来也有轻微的双桨,装了加强片就消除了。今天把钢铁大桨打缺了几个口都没出现双桨。<br>经过测量,这种环氧纤维板的密度是1.8g/cm3,刚好是铝的2/3。<br><br>这是塑料模具用的顶针,材质是45#钢,硬度大概50多点,硬度不算太大,但韧性很好。我把顶针头敲掉,用砂轮机打磨一下,用作稳定翼杆,无论我怎样碰撞都不会折断和弯曲。比单车辐条更好用。缺点是容易生锈,要涂点油。有兴趣的朋友不妨试一下。<br>
发表于 2004-3-4 16:53 | 只看该作者
环氧纤维板的确是个好东东,毛衣针用来代替也不错,俺机上都用着呢,雷鸟的平衡竿怎么装在悬翼头上面,你的V型头好飞吗?我买了还没装
发表于 2004-3-5 04:22 | 只看该作者
平衡杆在悬翼上面的是先豪:)
 楼主| 发表于 2004-3-7 05:29 | 只看该作者
下面引用由ttlong2004/03/04 08:53am 发表的内容:
天使说的对,第一张是先豪的旋翼头,第二张是雷鸟+V型。
再上一张——先豪机身+雷鸟旋翼套件+V型头,一个字—— :em05:  :em03:
不过V型头2代的塑料连杆较脆弱,很快就断了一根。我就用1mm的钢丝改了,从照片就可以看出。
发表于 2004-3-7 07:07 | 只看该作者
rchobby ,有联系方式吗,很想当面请教
发表于 2004-3-7 15:32 | 只看该作者
V 型頭上的短捍的確很弱.....斷兩根了....可否公開造法及呎吋?
謝謝
发表于 2004-3-22 22:01 | 只看该作者
为什么看不到图呀?
V头二代连杆是塑料的,我的也断了。
发表于 2004-3-23 00:49 | 只看该作者
我的摔过好几回了,还是没有断过。如果大家有遇到断的情况,请发照片给我,以便我好参考进行改进。这里先谢谢大家了!
发表于 2004-3-27 19:37 | 只看该作者
[这个贴子最后由feather在 2004/03/27 11:41am 编辑]
只有摄像头拍,拍蒙了。飞行时,机翼在碰撞后旋转折回时容易打到长连杆。图中是断裂的长连杆。
发表于 2004-3-27 22:20 | 只看该作者
看样子是比较严重的撞击造成的。
这里要提醒大家,如果遇到摔机,请第一时间把油门收到最低,不要在摔到地上后再收油门,那时已经来不及了。这样可以减少很多的损失。
发表于 2004-3-28 01:15 | 只看该作者
不错! 我也试试用铝合金板加固一下旋翼头
