查看: 792|回复: 1
苦中作乐,乐不离烦
发表于 2004-3-10 04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在飞达上花了无数的时间和精力及为数不少的金钱,对飞达的了解渐趋深入和完整,但机器的状态仍然是时好时坏。
除大齿以外,拿掉主轴上的所有东西,加电转动,主轴没有重影,它是直的。装上旋转头,再转,从侧面看见到了它的重影,约0。4MM虚影,扳动无改善,不中正了;从顶面看,有两个金属轴承转成的圈,它们不对称,量一下,到中心点相差0。5MM。装好稳定翼调好,再装大桨头,再转,大桨头也分成了两层;取下换位重装,一样。装上大桨,慢转时两层大桨达1CM;提高转速渐渐变小;两桨叶换位再装情况一样,再将大桨头调装一样。扭动大桨头或大桨,可达到完全重合,但此机器时有一定的振动,振动最小是在两层大桨有0。5CM的时候,飞起来也是这时好飞!。。。近两天听到很大的齿轮声,振动也较大,认真检查了小齿,反复调整咬合度,都没有改善,换了一颗胶小齿,振动小多了,也听到了呼呼的风声,飞行时间也长了。。。我相买点换件,但不知怎样处理。
发表于 2004-3-10 22:22 | 只看该作者
苦中作乐,乐不离烦
旋转头该换了.轴承挺难拆的.
