查看: 2669|回复: 14
华科尔新出的无平衡杆共轴LM180D01
发表于 2011-4-1 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尽管华科尔的飞机和配件的价格备受诟病,但其强大的研发、推出新产品的能力不得不令人赞叹。下面是华科尔新出的无平衡杆共轴LM180D01
技术参数:
1). A旋翼直径:408 mm
2). B旋翼直径:408 mm
3). 机身长:365mm
4). 全配重量:250g(含电池)
5). 电机型号:2x180有刷
6). 遥控器:WK-2403
7). 电池: 7.4V 800mAh LI-PO
8). 陀螺仪:三轴陀螺仪
产品特性:
1). 采用首创的无平衡杆设计,固定螺距、同轴双桨结构。
2). 成功的运用三轴陀螺仪控制技术,自动修正飞机的前后、左右、尾方向,有效的保障飞行的平稳性。
3). 高效能的2*180有刷马达配合7.4V 800 mAh LiPo,饱和充电后单次稳定有效飞行10分钟以上。
个人体会:
1 如果能换成无刷马达就好了。
2 如果能和其他牌子的遥控器接收机(如天地飞)兼用就更好了。
发表于 2011-4-1 10:13 | 只看该作者
双桨 其实本就可以不用平衡翼
发表于 2011-4-1 10:29 | 只看该作者
楼上的错了。这台没有平衡锤,会和单桨飞机一样,没有自动回中。个人觉得推出这个是华科尔的尾电机无刷贵有刷便宜却不耐用,所以用了2个一样的电机,还有就是噱头了
发表于 2011-4-1 11:30 | 只看该作者
要是这种小鸡 华科尔出出无刷的双桨鸡 我倒是想买个玩玩
有刷的嘛  呵呵   它就不咋地咯
:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-1 18:59 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-4-1 10:29 发表
该飞机运用三轴陀螺仪控制技术,自动修正飞机的前后、左右、尾方向,有效的保障飞行的平稳性。
因此我认为应该可以自动回中,具备一定的自平衡功能。
发表于 2011-4-1 20:02 | 只看该作者
回复 楼主 051208 的帖子
作为华科尔厂家的马甲,拜托假扮路人也专业一点,不要总是用"其强大的研发、推出新产品的能力不得不令人赞叹"这样的太过于广告性的词语.
别的厂家,出一个机型,最多也就是出轴传版配件,无副翼版配件,皮带版配件来赚现有客户的钱.华科尔的"强大研发能力"就是将其上述同一版本的不同配件命名为 d02, d03, d05, ,从120到200到370到450都如此照做,让新手不知所措, 现在还发明了将无刷版本降级为有刷版本再重新命名为d06, 这样的所谓研发实力, 不能不让人想吐:em08:
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2011-4-1 20:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-1 20:07 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2011-4-1 20:02 发表
别的厂家,出一个机型,最多也就是出轴传版配件,无副翼版配件,皮带版配件来赚现 ...
我从来就没有飞过华科尔的飞机,最憎恨的也是华科尔高昂的价格,我还有句名言:珍惜人民币,远离华科尔。
现在居然被你认为是华科尔的马甲,搞笑:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-4-1 20:46 | 只看该作者
骂来骂去有用吗?
至少华还知道研发新机子,我觉得很好。
比某些厂家靠一个机子吃一辈子的好的太多了!
发现他的桨夹和以前的不同!!!所以桨叶会损耗大点
发表于 2011-4-1 20:47 | 只看该作者
这个应该不会上下桨叶打架吧?
发表于 2011-4-1 20:52 | 只看该作者
倒是挺漂亮的,不过偶已经有三个华的小鸡了:em20:
发表于 2011-4-1 21:26 | 只看该作者
华真 厉害 出新机:em26:
发表于 2011-4-1 21:54 | 只看该作者
如果华科尔的LAMA3也改成无平衡锤,我会考虑买一台~~当然!还是要无刷的电机~~
发表于 2011-4-1 22:01 | 只看该作者
华科尔出新鸡的速度那是华夏第一
可N多都是换皮不换肉  马屎皮面光的东东
出料一大箩筐 就3-4种有人群耍耍    90%是摆设
想想也真TNND够累的 也真TNND够无聊
有那么多劲儿好好弄弄自己的缺点 赢得更多用户不实在点吗?
我深度怀疑华科尔的管理层 是不是集体被电梯门挤了 撕报纸玩?
发表于 2011-4-5 20:07 | 只看该作者
华科尔总打着无幅翼的旗号卖东西,4通单桨也就算了,双桨居然也这样,本来就稳,没必要
发表于 2011-5-8 19:18 | 只看该作者
看起来不错的,大家别总是那么认为,虽然我讨厌它配件贵!但是看视频还是飞的挺猛的啊,感觉比大LAMA 等等抗风多了,可惜还是有刷电机..
