查看: 799|回复: 8
帮主!!!帮帮我!
发表于 2004-3-17 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我雷鸟的混控烧掉了,前两天买了个飞达的,可是拿回来时没有一个口和以前一样的,能不能告诉我飞达混控的各个引脚定义?? :em10:  :em10:  :em10:  :em10:  :em03:  :em03:
http://www.5imx.com/shop/smallimg/fd-mixer.jpg
发表于 2004-3-17 20:40 | 只看该作者
帮主!!!帮帮我!
那四个针是接主马达和尾马达的,另外两个数据线一个接接收机3通道,一个接在陀螺仪上。
 楼主| 发表于 2004-3-17 22:58 | 只看该作者
帮主!!!帮帮我!
这个我知道,但是不是到线的定义,飞达的接口定义和雷鸟的好像不一样啊!
发表于 2004-3-17 23:32 | 只看该作者
帮主!!!帮帮我!
这………只有自己找找了。飞达混控上:桔红是信号,中间是正、另一边是负。雷鸟的定义也是,但颜色不一定是。
 楼主| 发表于 2004-3-18 00:21 | 只看该作者
帮主!!!帮帮我!
谢谢帮主!
发表于 2004-3-18 02:21 | 只看该作者
帮主!!!帮帮我!
我装飞达的时候也是不知定义是怎样的
但我一装就对了
一般黑的是地
中间是电源正极
佘下的就是信号罗
发表于 2004-3-18 02:57 | 只看该作者
帮主!!!帮帮我!
下面引用由lym06102004/03/17 06:21pm 发表的内容:
我装飞达的时候也是不知定义是怎样的
但我一装就对了
一般黑的是地
中间是电源正极
你娃娃运气好哦
发表于 2004-3-18 05:04 | 只看该作者
帮主!!!帮帮我!
一般电器的颜色定义都是这样的
不是我运气好
 楼主| 发表于 2004-3-18 19:02 | 只看该作者
帮主!!!帮帮我!
雷鸟的定义就和别人不一样,可能是怕人乱用设备,中间的那根是负.
