查看: 8740|回复: 17
旋风吸尘器进风管啸叫!怎么回事?
发表于 2011-4-1 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿坛里的高人做了个旋风集尘器,不用老是洗尘袋,进风管用的是洗衣机的出水管,现在吸起垃圾效果是还可以,就是会有很尖的啸叫声,让人受不了,不知道是怎么回事!
发表于 2011-4-1 15:37 | 只看该作者
哈哈  你用的是波纹管   这就是涡街流量计的原理  流速越大频率就高   你可以根据这个原理听频率  就知道你管道里的气流速度了:em15: :em15:     是波纹造成的
发表于 2011-4-1 16:28 | 只看该作者
进气管直径恰与共振频率相同,改一下管径就行。
发表于 2011-4-1 16:38 | 只看该作者
管太小了,换条大点的
发表于 2011-4-1 16:58 | 只看该作者
相当于喉咙,有气流就发声,不知道对不
发表于 2011-4-1 18:56 | 只看该作者
上图看看
发表于 2011-4-1 18:59 | 只看该作者
哈哈,我才做了一个,也有啸叫,用的也是波纹管,想到可能是共振引起的,就用电工胶带在不同的地方缠了几个圈,吸头没装时啸叫就没有了,装上吸头后(直径有点小)啸叫又出现了,可能和管径也有关系,正想着去买个吸尘器的专用管试试看的。
发表于 2011-4-1 19:42 | 只看该作者
正常,我的集尘器也叫,吸头不必换,换大管径就自动闭嘴了.
 楼主| 发表于 2011-4-2 11:24 | 只看该作者
管子短了就好点,一长就响得厉害,再大的管径不知道到哪里买!
 楼主| 发表于 2011-4-2 17:42 | 只看该作者
上个图大家出出主意!
整体就是这个样子的,粗制烂造!
[ 本帖最后由 wenyin 于 2011-4-2 17:54 编辑 ]
旋风集尘器
旋风集尘器
换个角度看,上面的锥筒是个凉水杯
换个角度看,上面的锥筒是个凉水杯
热熔胶还是挺实惠的
热熔胶还是挺实惠的
垃圾全进了筒了!
垃圾全进了筒了!
发表于 2011-4-3 04:25 | 只看该作者
出风管插入太深了!
 楼主| 发表于 2011-4-3 11:56 | 只看该作者
回复 11楼 战鹰 的帖子
是的!管子是吸尘器上的,没舍得截掉,露出太长又不稳,经常倒垃圾还是能用
 楼主| 发表于 2011-4-22 13:16 | 只看该作者
换了个粗的管子,厚的,塑胶制品店的波纹管真的不叫了!
发表于 2011-4-22 14:51 | 只看该作者
我也遇到过,开始一直挺好,后来可能是管子里吸进了什么纸片、薄膜什么的,有时会有啸叫的。加不同的吸头、过滤膜粗细、电机转速,都影响。
我觉得可能是管子里有东西,下次我给他清理一下。
发表于 2011-9-19 13:43 | 只看该作者
我觉得进出风口调换下效果应该好点
不知道对不对.
发表于 2011-9-19 17:19 | 只看该作者
顶成技术贴。
发表于 2011-9-19 17:23 | 只看该作者
呵呵,缠根小布条让它在里面漂,看还叫不!
发表于 2011-9-19 18:15 | 只看该作者
进气口处用胶糊厚点!!个人感觉应该是进气口的毛病!!
