查看: 1515|回复: 19
紧急求救~~~用过Phoenix电调的来帮忙~~
发表于 2004-3-21 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Phoenix-10A 电调,刚才测试还一切正常~~
先前是用7.4v离电,再用8.4v电池开机,电调上的LED灯常亮~~无反映~~多次开关机也无法解决~~
确认没有接反插头,电池也没问题。
换过电池试也不行。无法进去设置模式。
关闭发射机,少等片刻,LED熄灭。应该是电调还在工作,当无控制信号时关的,再开发射,LED灯又亮起。
郁闷中,电调刚到手不到24小时~~如果有误操作还甘心,这让我怎么才能接受啊~~
兄弟们帮个忙~~
 楼主| 发表于 2004-3-21 17:44 | 只看该作者
再问下,电调在不接马达时是什么情况~~
发表于 2004-3-21 17:48 | 只看该作者
接不接电动机都是一样的,闪三下就灭了,可以开始使用。请讲一下你的具体连接方法,比如接收机上其它通道是怎么接的?是否把飞达混控和这个电调并接在一起了?如是,肯定不行。
 楼主| 发表于 2004-3-21 17:50 | 只看该作者
我还没装机呢,昨天用CDROM马达改的电机,测试马达一切正常~因为开始一直用7.4v离电。后来想用8.4v试下,结果用8.4v电池开机就没反映了,LED等一直亮。
 楼主| 发表于 2004-3-21 18:00 | 只看该作者
如果电调不接接收机和马达,直接开电源是什么情况?
发表于 2004-3-21 20:27 | 只看该作者
   是不是斷電電壓去設定太高
发表于 2004-3-21 21:12 | 只看该作者
那就再试试用7.4V,如果又可以用了就奇怪了!
发表于 2004-3-22 01:55 | 只看该作者
试一下第一个选项看看,可能是原来设置的限定电压不对,又或者是电流限制那里通不过,重新设置一下?如果进入不了调节模式,那应该是你油门没有开到100%,油门推尽要100%,拉下要0%才可以进入调节模式的.
 楼主| 发表于 2004-3-22 02:49 | 只看该作者
我试过7.4v 8.4v 9.6v 电池都试过了,如果额定电压不对,也应该通过了
我用的是FF9,把油门的上下幅度都调到140%,也不行,LED灯还是一直亮,没有变化。
不过我发现经常是关了发射机后,少等一会,LED灯就灭了,再开发射机后又亮起来,看来电调还是工作的~~但问题在哪里?
这东西应该有保修吧~
 楼主| 发表于 2004-3-22 02:51 | 只看该作者
下面引用由招潮蟹2004/03/21 12:27pm 发表的内容:
是不是斷電電壓去設定太高
我没改过设置,用的是默认的5V。
 楼主| 发表于 2004-3-22 02:52 | 只看该作者
下面引用由vidct2004/03/21 01:12pm 发表的内容:
早上起来,我也希望有奇迹出现,可是情况依旧是常亮~~~~~~
发表于 2004-3-22 03:07 | 只看该作者
不要接电机,开发射机,注意油门的正反,然后开电调,上,中,上,中进入设置试试?
 楼主| 发表于 2004-3-22 04:31 | 只看该作者
下面引用由kosh2004/03/21 07:07pm 发表的内容:
我已反复试过好多次了~~LED就是一直亮着~
不接马达也试过好多次了
发表于 2004-3-22 05:02 | 只看该作者
应该可以保修一段时间吧?
发表于 2004-3-22 21:04 | 只看该作者
我看你还是寄回来我给你看看吧
 楼主| 发表于 2004-3-23 19:47 | 只看该作者
下面引用由applewong2004/03/22 01:04pm 发表的内容:
我看你还是寄回来我给你看看吧
已经过去了~~你检查一下吧,希望是没坏
 楼主| 发表于 2004-3-26 01:52 | 只看该作者
我看你还是寄回来我给你看看吧
电调应该收到了吧~
 楼主| 发表于 2004-3-26 06:54 | 只看该作者
黄哥收到电调后,如果测试确实有故障请尽快为我更换新的吧,我还等着飞呢。
使用不到两天就故障,更换新的不是过分的要求吧。
发表于 2004-3-26 21:48 | 只看该作者
虽然我的无刷电机还没到,但我已经把电调程序优化了,应该没坏。上帝保佑!
 楼主| 发表于 2004-3-27 06:38 | 只看该作者
下面引用由hyf2004/03/26 01:48pm 发表的内容:
你最好祈祷别坏~~
我的用了不到两天就出故障了~~这位老板也不知道是不是出差了~~
怎么不露面了~我还等着换电调呢~~
