查看: 1479|回复: 7
Outrage Velocity 50 +OS55莫名震动
发表于 2011-4-1 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OS55在怠速时就震动的厉害,以至于701都不能正常锁尾,发动机总成重新装了几次,都是同一结果,无解:em17: :em17: :em17: 希望有遇到过类似问题的朋友帮忙解决一下,排除机身组装问题~!!!
发表于 2011-4-2 00:05 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-4-2 00:10 | 只看该作者
如果方便,用百分表打一下主轴的跳动,安装离合器之后看看跳动如何
是不是大幅度金鱼尾?是的话,检查尾推机械部分螺丝,有个别1.5的螺丝容易中段弯曲,导致尾推发卡。
 楼主| 发表于 2011-4-2 01:11 | 只看该作者
原帖由 lcm6724 于 2011-4-2 00:10 发表
我觉得必须先找到震动源:em20:
发表于 2011-4-2 01:21 | 只看该作者
唉~~~看你辛苦发贴的份上帮顶了
发表于 2011-4-8 11:15 | 只看该作者
0s55轴承容易挂,检查下后轴承
 楼主| 发表于 2011-4-8 14:05 | 只看该作者
原帖由 bennyhui1975 于 2011-4-8 11:15 发表
0s55轴承容易挂,检查下后轴承
是全新的发动机,找到原因所在了,由于在磨合期,引擎调的比较富油,加上油王50机身很薄(据说机身薄容易震动),所以要等磨合好了,把油针调到正常值,问题解决了。:em24:
