查看: 714|回复: 6
天地飞MM有个问题请教?
发表于 2011-4-2 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MM你好!我的控是天8S,如固定翼模式储存二个模型数据后,但如切换直升机模式后,再回到固定翼模式,就没有了原天的二个模型数据,只有一个固定翼储存数据没有了,是什么原因?
发表于 2011-4-2 13:37 | 只看该作者
不会吧!
 楼主| 发表于 2011-4-2 19:32 | 只看该作者
怎么没有人知道吗?
发表于 2011-4-2 21:47 | 只看该作者
位置存错了!
发表于 2011-4-2 22:04 | 只看该作者
冲突了?
 楼主| 发表于 2011-4-2 23:12 | 只看该作者
位置存错,请问怎么搞
发表于 2011-4-3 09:19 | 只看该作者
原帖由 gctgh 于 2011-4-2 13:17 发表
您好:
             您在存储的时候不能在已经有的模型数据上直接更改,这样会造成数据被覆盖,如:模型1、2是存的固定翼,如要设置直升机的话需要重新选择一组数据存储,如模型3,如在模型1或2里面设置更改直升机,原有的固定翼数据将被覆盖。谢谢!
