共振问题
共振问题
billywei
billywei
电梯直达
发表于 2011-4-6 19:27
倒序浏览
在地面调试我的小四轴的时候,发现在某一个转速上面,四个
电机
会构成比较严重的共振。按道理说,解决的办法应该是让激励频率远离机架的谐振频率,但是结构都已经做好了,很难大改。发生共振的转速也处于最高和最低之间,很难避免。不知道有没有其他魔友碰到过,有什么好的解决办法么?
Super CP加尾撑
2013-05-12
Super CP低电压保护的pojie方法,改无刷后有续航时间短问题的可以参考
2013-04-05
Super CP改无刷信号噪声的解决方法,有启动困难问题的不妨看看
2013-04-04
求BLHeli Setup 9.4
2013-04-01
山寨MCPX后侧板
2013-03-31
哪位DX今天在世纪公园跑船?
2013-01-27
自制MCPX一拖五外场充,包含自制所需要的所有资料(电路图、PCB、BOM)
2012-06-14
也学着改一个小手抛(多图)
2011-10-01
也做一个旋风吸尘器,锥筒用的喷壶瓶体
2011-06-18
Dremel 300小电磨维修一例
2011-05-18
兔哥
兔哥
发表于 2011-4-6 20:05
做减振应该能解决共振的问题吧.
billywei
billywei
楼
发表于 2011-4-6 20:41
刚才尝试在电机固定孔下面加了垫片,减小电机和机架的直接接触面积,效果明显。但是还没有完全消除,等过两天拿到尼龙垫片再试试看 :em15:
【网上礼节十条】
VTOL
VTOL
楼
发表于 2011-4-6 21:47
你的螺旋桨动平衡不好!
:em17:
billywei
billywei
楼
发表于 2011-4-6 21:49
原帖由
VTOL
于 2011-4-6 21:47 发表
:em17:
没办法,5030桨孔径是3mm的,桨夹是4mm的,只能自己扩,扩得不好振动就大了
