查看: 860|回复: 4
玩F28的朋友帮忙看看
发表于 2011-4-7 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F28的机身电池接口是不是有问题呀,每次才飞一块电池接口温度就很高。
时间一长把电池插头都烤变形了,拔都拔不出来。只能用钳子硬拔。
入手一月已经搞费我三块电池了,维修点又没有电池插头配,真搞死人!
有朋友知道哪里有电池的公母插头卖吗?
发表于 2011-4-7 14:28 | 只看该作者
这还用说,一看那电池的插头都坏这么多了肯定插座有问题--与插头接触不良,有电阻要消耗电能的,本应供给飞机的电能这里无谓的消耗了一部分,飞机工作也不能太正常了。当然要更换啦,插头插座成套更换一下,很多模型店有售,万灵的淘宝搜索一下JST插头插座大把的撒。
发表于 2011-4-7 14:37 | 只看该作者
楼上正解:em26: 建议lz成套更换
 楼主| 发表于 2011-4-7 14:40 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2011-4-7 21:27 | 只看该作者
我的也是那样,吧里面的片拨一下继续用
