查看: 1731|回复: 9
JR XG7新鲜问题
发表于 2011-4-10 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下老手,5天前刚到手的XG7对上频试了试,不开油门,电调就有点温热,开大油门大概5分钟不停(此飞机是有过30个起落的3D机),电调温度也是温热,换回原来的接收机,和控(艾特的四通设备),上电,不开油门,摸电调,一点都不热,开大油门5分钟,有点温热(后者应该正常吧),电机2205,KV1400,桨9050,电调好赢10A,电池7.4V800MAH.不知道大家注意到了没有。
发表于 2011-4-10 01:27 | 只看该作者
呵呵,说明xg7接收机工作电流大
 楼主| 发表于 2011-4-10 14:49 | 只看该作者
今天又用新的XXD40A电调试,一样会热,问了售后,他们说正常!我怎么觉得不应该这样啊。
如果接收机工作电流大,40A电调也吃不住?
发表于 2011-4-10 15:50 | 只看该作者
接收机和舵机是电调中的BEC部分供电的,要看电调BEC供电是多少A的,和40A没关系,40A是供给电机用的。
 楼主| 发表于 2011-4-10 22:22 | 只看该作者
学习了!正在等客服测试结果
 楼主| 发表于 2011-4-12 21:30 | 只看该作者
今天收到客服测试结果是不开任何动作,电调温度39度左右,比体温高点,属于正常,但没给出原因!
发表于 2011-4-20 15:22 | 只看该作者
回复 楼主 孤岩 的帖子
你给电调上电,什么电机接收舵机都不连,你插上十分钟,细细大电调也会热,呵呵,很正常!
发表于 2011-4-20 16:06 | 只看该作者
好东西啊~~LZ多少入手的??
 楼主| 发表于 2011-4-20 23:10 | 只看该作者
前两天去外场试控,试了下范围检测距离(降低发射机功率)地面测试距离,各个方向大概是100米左右,飞场面积有限,更远的没办法试。机机没有任何动作,操作各个通道,也没有意外情况,测试结果令人满意!接着飞了两块电电池,一切正常,电调温度依然是那个温度(自我感觉),只是操作杆过于灵活,回去调下松紧就OK了!
发表于 2011-5-22 22:01 | 只看该作者
顶你远点检测
