求450顶级配置
/ 2 页
求450顶级配置
延吉-浩男
延吉-浩男
电梯直达
发表于 2011-4-10 01:51
倒序浏览
有人能告诉我450PRO 顶级配置怎么配么 数码
舵机
锁尾舵机
电机
陀螺仪
电池
都要最好的450能用最兼容的配置 或还需要改什么件只类的 MB无幅翼系统怎么样有必要买么 直接当陀螺仪用 以后拿来玩3D可以么?请教...
OMPHOBBY M2-EVO今日正式发售
2022-07-15
那个叫colinching的进来
2021-08-18
李在弘 测试 KDS5.5S新视频!
2013-10-05
发点新东西让大家看看!~!~
2012-06-19
发点新东西让大家看看!
2012-06-15
450 PRO换电池就震动?
2011-05-14
玩直机的有福了!!!1元起拍。快来看
2011-05-04
晒晒我的Beam4-A(以及布线!)
2011-04-19
MB2.0无副翼 当单轴用疑问!!
2011-04-18
刚买的DS95新春套 行程不一致 (已經解決,控的問題)
2011-04-16
【论坛活动大全】
ideastone
ideastone
发表于 2011-4-10 02:03
就你提的问题来看,还是建议你入基本配置,等你飞到能用MB的时候,这个基本配置基本都炸完了
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2011-4-10 02:05
还是ls的厉害
延吉-浩男
延吉-浩男
楼
发表于 2011-4-10 02:29
家里有2个450练习用..就是想配个留着哈 有人给买..
ideastone
ideastone
楼
发表于 2011-4-10 02:37
有米不怕配不到好机:em15: :em15: :em15:
延吉-浩男
延吉-浩男
楼
发表于 2011-4-10 02:43
刚入魔 怕买错 浪费钱 把最好的告诉我就行按着单买
zhy130126
zhy130126
楼
发表于 2011-4-10 08:14
401.9257,65MG也够了,先玩不太好的设备吧
luopeixuan
luopeixuan
楼
发表于 2011-4-10 08:40
如果也有人给我买就好了!
先搞个福他爸或JR的N通道控,再来个DS95,上个凤凰电调,CGY750或者MB、6S供电,爽暴!!!:em07: :em07: :em07: :em07: :em07:
luopeixuan
luopeixuan
楼
发表于 2011-4-10 09:17
还有,加个飞越电池板,12.9螺丝,冰人推力轴承……
scmylhw
scmylhw
楼
发表于 2011-4-10 09:49
:em22:
gxlat
gxlat
楼
发表于 2011-4-10 09:55
没米的飘过~~~
lv肉肉
lv肉肉
楼
发表于 2011-4-10 10:04
回复 楼主 延吉-浩男 的帖子
凤凰电调 蝎子电机 futabaS3156 GY520 +8910A 有钱你就配吧 :em15:
桃花风云2号
桃花风云2号
楼
发表于 2011-4-10 10:19
帮你配吧 空机:扬格450无副翼版本 电机:kontronik电机 电调:jive 50a电调 舵机:ds95套装(包含尾舵机). 无副翼控制系统; 小vbar 5.1版本 . 遥控器:futaba 14mz. 电池:节约点吧 就花牌 能5c充电的2200的 4组好了 再加点工具充电器什么的 全配好2w应该就能搞定了
zqi
zqi
楼
发表于 2011-4-10 10:23
共LZ参考:
亚拓450pro空机,升级飞越全部金属件、冰人推力轴承座、冰人螺丝、亚拓无副翼头、亚拓325桨(一口气买30付)
K牌电调,蝎子2010kv 6s电机
DS95三个,斜盘舵机
futaba CGY750无副翼电子系统配BLS257尾舵机
Hyperion EOS-0720i-SDUO3 充电器 (500W+500w) 同牌子6S1300 的电池也一口气买10组
好了,除了控,估计这些配置算比较牛了,毛估估可能会要1W多点吧:em15: :em15:
祝LZ早日完成心愿:em24: :em15:
另外说一下,本地有一模友,就是这样配置的,:em15: :em15:
Bubu-H
Bubu-H
楼
发表于 2011-4-10 10:26
遥控器Futaba 14Mz
动力:凤凰电调+蝎子6S电机
舵机:MKS DS95 锁尾舵机:BLS257
无副翼系统:V8
机型:亚拓450pro,全原厂金属升级件.
luopeixuan
luopeixuan
楼
发表于 2011-4-10 10:27
楼上的配置超牛………
hbld723
hbld723
楼
发表于 2011-4-10 10:43
楼主都有两架了,难道还是个菜鸟?嘿嘿
HUO点
HUO点
楼
发表于 2011-4-10 11:26
等你回飞了自然知道顶级配置了
jason007110
jason007110
楼
发表于 2011-4-10 11:44
回复 8楼 luopeixuan 的帖子
是啊,这是450玩家的梦想配置,我不飞3d,飞悬停都想升级成这样:)
cqmiao
cqmiao
楼
发表于 2011-4-10 11:50
下面吊一叠美元
/ 2 页
