求助,天地飞 6A 第4通道 左右行程很短了
flymao_xu
flymao_xu
电梯直达
发表于 2011-4-10 13:58
倒序浏览
突然行程很短了只有之前的三分之一
换了
舵机
,换了接收还是一样
有时候又变回正常了,
昨天差点飞不回来
是什么情况,请问下,谢谢
模拟器
又发现第六通道也一样,还和油门同动,第六通道也和油门同动,没有设置什么混控的
1806到手,发帖
2014-07-12
庆祝我北极星试灰成功
2011-08-19
共享个MINI DV
2011-06-24
谁测过这个1080P 500元以下的 100克
2011-06-03
黑人大哥,求助啊,请帮我修下ZI6嘛
2011-05-06
水上飞机 北极星 图纸
2011-05-03
兔哥,出来,我要买你的镜头
2011-04-30
ZI6换了镜头怎么画面好红
2011-04-29
注意,以后小地方飞不要做大动作了!
2011-04-16
2011-04-10
【论坛活动大全】
flymao_xu
flymao_xu
发表于 2011-4-10 16:44
请帮下,不是不能用了啊:em20:
【论坛帮助】
argoi
argoi
楼
发表于 2011-4-10 22:25
看看那排拨码开关第二个是不是接触不好,另外三通道本来就是油门吧?
tdf真还没见过这样的,以前有个富斯的ct6a,被我在电脑上设置乱了,有两个通道只有单边的一半,估计是单片机被搞傻了,后来返厂重置解决的
ideastone
ideastone
楼
发表于 2011-4-10 22:27
该换电位器了
md35
md35
楼
发表于 2011-4-11 00:13
混控开关接触不好吧?
flymao_xu
flymao_xu
楼
发表于 2011-4-11 10:42
出现问题的时候是,3油门,4左右,6襟翼同动,只要油门一动,其他4,6同动
现在有个办法就是先开控,把油门上下多快速多推几次就好了
这个就郁闷了
3,4,6通混控这个好像不会吧
ideastone
ideastone
楼
发表于 2011-4-11 11:48
我帮你修,来回运费你花
flymao_xu
flymao_xu
楼
发表于 2011-4-12 11:29
顶楼上的好人,暂时我还可以用,不能用了就发给你修,嘿嘿:em24:
argoi
argoi
楼
发表于 2011-4-12 15:35
专门把说明书翻出来看了看,第一个拨码开关H4On/Off恰恰是负责直机状态下油门3、尾电机4和螺距6的混控,第二个拨码开关Acro/Heli负责固定翼/直机模式的切换
