查看: 598|回复: 7
我的安装角度对吗?
发表于 2011-4-11 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚上了2米的背推电滑,因担心推力小,未找到与8060桨相配产生大推力的电机,小改了一下,加高了一下电机安装座,用了朗宇2216 1260KV的电机和9060的桨,但改前没安装试一下电机的安装角度,不知我下图的中的安装角度对吗?图中红色为机器,黑色为现用的电机及桨的安装角度,请指点一下,谢谢。
电机、桨安装图
电机、桨安装图
发表于 2011-4-11 16:23 | 只看该作者
建议改为前拉,新手一定要这样
发表于 2011-4-11 16:28 | 只看该作者
电机应该向下推吧:电机轴后面高前面低。
发表于 2011-4-11 16:29 | 只看该作者
原帖由 firedog2011 于 2011-4-11 16:23 发表
建议改为前拉,新手一定要这样
讲讲道理啊
发表于 2011-4-11 16:55 | 只看该作者
角度正好反了,螺旋桨朝上吹风才对
发表于 2011-4-11 19:10 | 只看该作者
个人感觉,不需要下拉角度噢。~!我是保持电机与机身水平。 我曾经加高过翼龙电机座, 加高的高度等于电机的宽度。
发表于 2011-4-11 20:16 | 只看该作者
水平就行
 楼主| 发表于 2011-4-11 20:53 | 只看该作者
谢谢各位朋友,马上动手改,明早试飞:em15:
