正常飞行,只用到四个通道就可以了,但是增加了GPS和电子罗盘,四个通道就不够用了
天地飞7通2.4G,本身的通道除四个基本通道外,剩下三个分别是:
五通道 对应 三段开关
六通道 对应 旋钮开关
七通道 对应 自动回拨的两段开关
但是,天地飞7 2.4G的三段开关是假的,就是在XA的调参软件示波器上看,他只有两个工作状态,一个是全绿,一个是全白。
用GPS+电子罗盘后,我
需要一个三段开关来实现GPS的 关闭、松杆悬停、GO HOME
需要一个普通两段开关来实现 定高的关闭、开启
需要一个普通两段开关来实现 电子罗盘的关闭、开启
但是,天7 2.4G ,剩余三个通道,一个是假三段、一个是自动回拨的两段、一个是旋钮
那么,介于天7 2.4G目前的状态,怎么办呢?
其实很简单,五毛钱的成本即可搞定:
自动回拨开关变成普通两段开关
给三段开关焊接两个5K电阻(其实就是白、红、黑三根线对应的电极上,白、红之间加一个5K电阻,红、黑之间加一个电阻)
用两段开关线 代替 三段开关线 ,用 三段开关线 代替 旋钮通道线 ,旋钮通道线废弃不用
现在调整好了:
天地飞7通2.4G,本身的通道除四个基本通道外,剩下三个分别调整(黑字为原始,红字为调整后)为:
五通道 对应 (三段开关)两段开关
六通道 对应 (旋钮开关) 三段开关
七通道 对应 (自动回拨的两段开关)普通两段开关
改控完成,下面在XA的调参软件里看一下:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjU4MzM5ODIw.html
[ 本帖最后由 无敌新手 于 2011-4-12 22:35 编辑 ] |
