查看: 942|回复: 1
小电直怕风的新观察
发表于 2004-5-23 03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一次坐在窗前调试稳定翼(已除下大桨),一阵风从窗外吹进来,我惊讶地见到稳定翼高速转成的盘面竟然大幅度摆动。不可能这么大吧!细看原来副翼舵机的摇臂给拆下了,就装上再试。随着阵阵微风吹进,盘面明明白白地还是前后左右随风晃动,只是幅度就小得多。打舵当然还是得到响应,但同时叠加了这种混乱的晃动。
我想用“小草在空中怎会不怕风”来解释小电直怕风是不完全恰当的,风还直接参与并干扰了小电直的控制,大桨得到的控制亦已不完全恰当。可以推想无稳定翼的直升机比有稳定翼的直升更抗风,而控制机构精密(比如内斜盘有球头,球头扣接紧密,又或三舵机控制的CCPM斜盘)又要好些。当然加重稳定翼是最有效的办法。
发表于 2004-5-23 08:48 | 只看该作者
小电直怕风的新观察
我也试过,不用风吹,只要把直升机机身摇几下,立马可以看到平衡翼的变化,如果此时叠加舵机动作,机身因为平衡翼、主翼叶片的惯性方向还有舵机控制三个力的冲突而发生剧烈抖动。
这个更加验证了我以前说过的想法,飞机要靠平衡翼的陀螺效应来缓冲控制动作,如果施加外力的话,平衡翼的平衡就会被破坏,电直马上发生剧烈抖动。但如果不用平衡翼的话控制动作没法缓冲,飞机难以靠自身力量获得平衡,需要更加多控制动作来平衡。
