飞机底座篇:
卸下那个白色脚架时,需要软硬劲结合,否则容易伤到机身
可以看下我的示意图,我是先拆离电路板远的那一端脚架固定点,一手捏在圆圈处发力,另一手捏着脚架
另外一头由于紧接着主电源线,更难发力
我是在先前那头先拔出后慢慢小角度转动脚架,让其链接处慢慢松动后,轻轻拔出
然后焊断以前的焊点,将电线拔出
本来我打算用剪的,后来算了下长度,如果能完全利用本身自带的电源线,就不用延长嫁接了,
所以还是选择仔细的卸下原来的电线
然后将线抽出,接上JST头的母头。
本来我想将线留在原来位置接JST头,发现单独很大,所以还是把线抽出在电路板前面接母头了
改造到此,已基本成功 |
