查看: 2486|回复: 21
今天给425安装了 野蛮的心脏 上图 ~!
发表于 2011-4-13 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机为某品牌 测试点击  1500KV  野蛮程度难以想象 今天装在425上 试飞  油门最高85%   感觉动力超过蝎子100%的油门    齿轮搭配14T+50T 不敢调高了 怕塑胶板的425实在扛不住
发表于 2011-4-13 20:26 | 只看该作者
左边还是右边?
发表于 2011-4-13 20:30 | 只看该作者
什么牌子?NEU?
发表于 2011-4-13 20:33 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-4-13 20:38 | 只看该作者
看尺寸就能看出不是同一个等级的东西,功率储备能一样么 :em17:
发表于 2011-4-13 20:52 | 只看该作者
能撑的住的,LZ试试吧:em15:
发表于 2011-4-13 20:58 | 只看该作者
LZ这个野蛮的电机,貌似系内转子滴.:em22:
发表于 2011-4-13 21:33 | 只看该作者
蝎子送我吧:loveliness:
发表于 2011-4-13 22:09 | 只看该作者
有链接嘛 给个
:em15:
发表于 2011-4-13 23:15 | 只看该作者
LZ,沒事的。 100% 油門配15T吧,425抗得住的。。:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-4-14 08:34 | 只看该作者
比较在意那些把线放在PP上的电机。。。排线纠结
发表于 2011-4-16 10:45 | 只看该作者
我觉得要换成16T就没有问题
发表于 2011-4-18 12:17 | 只看该作者
电机暴力程度一定情况下取决于kv值,国内很多厂家电机kv都喜欢虚标,这里说的虚标不是说往高了标,而是往低标。比如1600kv的标1500kv 那你拿来和1500kv的比当然感觉暴力了。
至少我以前用的xxd的那个电机 明显就是这个情况
楼主的是不是我就不知道了。
电机的技术方面我也不太懂,只是说说现在的现状。其实虚标也没事,就是怕算出来的转速和实际的大不同 最后造成射桨解体等问题就麻烦了
这个黑家伙现在价格还没出来吧,不知道价格如何 好的话倒是很值得推荐使用
 楼主| 发表于 2011-4-18 14:36 | 只看该作者
原帖由 速马模型 于 2011-4-18 12:17 发表
至少我以前用的xxd的那个电机 明显就是这 ...
飞机暴力 不取决于转速   这个电机 是工厂拿来的样品  一般只有贴牌商家会虚标  工厂是不会的  老老实实的告诉我 现在只有1500KV的转子   内转的电机扭力大 主要不是转速高   也就在2700左右的转速  但是动作怎么做 转速不掉 这样就感觉飞机暴力
发表于 2011-4-18 15:22 | 只看该作者
原帖由 yellow-cao 于 2011-4-18 14:36 发表
飞机暴力 不取决于转速   这个电机 是工厂拿来的样品  一般只有贴牌商家会虚标  工厂是不会的  老老实实的告诉我 现在只有1500KV的转子   内转的电机扭力大 主要不是转速高   也就在2700左右的转速  但是动作怎么做 ...
第一次听说内传电机扭力大。。。
发表于 2011-4-18 16:39 | 只看该作者
原帖由 自由驰骋 于 2011-4-18 15:22 发表
第一次听说内传电机扭力大。。。
咱不懂,咱仅有的知识只知道交流会直流电机的区别,但是现在用的这种都是交流电机把,内传外传有什么区别我就不知道了。兄台看来应该懂点,能否说说
发表于 2011-4-19 21:25 | 只看该作者
我也感觉XXD的KV不止标注值,苦于没转速表,不能测试(论坛的音频分析软件试了,效果不好。),现在换了13T+60T主齿,按标注KV值计算转速只有2559转,用某牌2200mah 30C悬停有6分钟,感觉比较满意了。
发表于 2011-4-19 22:25 | 只看该作者
试下 16T
发表于 2011-4-20 08:53 | 只看该作者
内转的哦~~~~~是吗?
发表于 2011-4-20 09:21 | 只看该作者
第一次听说内传电机扭力大。。。
要看马达具体的设计,比如级数什么的,我不太懂,但是有人说过这个问题,平时车船上那种4级的是扭矩不大,但这种都应该是8级以上的了。 而且你看体积也看的出来,明显比那个外转子的要大啊。
你看看KDE/NEU 1917 N42的马达   比4035还要壮,也没见谁大螺距一飞立马调转啊
内转子的好处就是动静平衡好,转动的就一根圆柱体,比较好处理。再就是效率比外转子高5%左右,5%的动力是没什么区别,但是5%用来发热可就差别大了,温度上去,马达的效率就会下降
[ 本帖最后由 garfieldhummer 于 2011-4-20 09:23 编辑 ]
