查看: 939|回复: 3
用KDS800做2米电滑的副翼平衡成功爽飞
发表于 2011-4-14 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚将450换下的锁尾装到了2米的电滑的副翼上,做平衡用,本人用的是天8,天8在固定翼模式下,5通道是起落架,默认是D天关,我没改通道设置,将800的数据线连接到副翼上,将5通道的信号直接到5通道上,结果D开关就成了锁尾和非锁尾模式,今天早上一直用非锁尾模式飞,飞的相当的平稳,20多分钟后,因用的9克的舵机受不了了,一个坏了,但成功迫降,下午准备换北田数字的舵机再试。
发表于 2011-4-14 13:18 | 只看该作者
你可以把KDS800的感度线接在6通道,逆时针扭就是普通模式,顺时针扭就是锁尾模式,而且感度可调,比你用开关控制好多了。我的控是T8S。
发表于 2011-4-14 19:56 | 只看该作者
顶一个,我准备试试
发表于 2011-4-16 21:45 | 只看该作者
支持折腾
