查看: 10753|回复: 92
折腾(EP100 PRO)请各位玩家乱进
发表于 2011-4-15 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈哈:em15: 改完4G6有时间折腾了
RX2616V﹢(E-FLITE舵机﹢D905﹢12A电调﹢电鸡4800KV)跟整鸡一起收来的还没改动!
折腾历程:
用2609测试D905抖了几下电位器碳屋烧红冒烟:em16: :em17: 换电位器﹢齿轮修复
所有舵机用(1.25mm mini jst)舵机线改装 直汗舵机内部
 楼主| 发表于 2011-4-15 11:30 | 只看该作者
……问题编辑中……
 楼主| 发表于 2011-4-15 11:59 | 只看该作者
滑轨滚轮错位翻带的问题已解决看10楼
用4F200-Z-27皮带宽了些,大齿盘接触不够紧密!
[ 本帖最后由 NF7 于 2011-4-16 00:06 编辑 ]
发表于 2011-4-15 12:25 | 只看该作者
小数码舵机内部拆开看看:em15:
发表于 2011-4-15 13:49 | 只看该作者
装好了没有啊
发表于 2011-4-15 14:47 | 只看该作者
还是玩200好!
 楼主| 发表于 2011-4-15 19:49 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-4-15 13:49 发表
装好了没有啊
还没弄好!能拍吓你那台皮带滑轮导轨﹢大齿轮的裸照吗?
发表于 2011-4-15 21:36 | 只看该作者
楼主的大齿盘的安装位置好像太靠下了吧?看上去皮带不是水平的哦。
 楼主| 发表于 2011-4-15 23:56 | 只看该作者
原帖由 fsq709 于 2011-4-15 21:36 发表
多谢提醒!
参考台湾魔友打磨滚轮内径解决翻带的问题
拆滑轨折腾时发现原来有一处装反了,切,收来的东东需要认蒸对待
 楼主| 发表于 2011-4-16 00:10 | 只看该作者
有更换使用 4F200-Z-27 皮带的玩家吗?
4F200皮带宽了些与大齿盘接触不够紧密!
发表于 2011-4-16 00:45 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-4-16 00:10 发表
我一直都用4f200皮带,飞行过百了起落,至今没坏过。 由于4f200皮带很宽,需要做如下改动
1)上齿盘换火狐出的255上齿盘,这个比较宽,刚好适合4f200皮带
2)第一层板和第二层板之间要加2-3个薄垫片(多少个取决于你使用的垫片厚度)垫高(见下图红箭头标示)
3)皮带导轮我用每边两个2*5的法兰轴承反向安在一起,非常顺滑,法兰轴承的边构成的挡板也可以挡住皮带(见下图兰箭头标示)
发表于 2011-4-16 09:07 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-4-15 19:49 发表
好像是不完全水平(仔细看),看实物比看照片更平一点
 楼主| 发表于 2011-4-16 10:42 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2011-4-16 00:45 发表
1:zifeimodel 那里的 EP200 V2 大齿盘 4F200皮带能用吗?
2:垫片用(W2×3.5×1)?
3:板上固定 2×5×2.3 法兰轴承的螺丝是M2的?
 楼主| 发表于 2011-4-16 10:49 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-4-16 09:07 发表
看到了:em15: 严重3Q
:em22: 中心座上端没用上主轴固定环?主轴不会下移?
发表于 2011-4-16 11:13 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-4-16 10:49 发表
看到了:em15: 严重3Q
虽然上端没有,但是中端和下端都有,所以不会上下移动
发表于 2011-4-16 12:50 | 只看该作者
我的新ep100se pro ,没飞几回就起毛了,10电以内就开始翻带,拆下来发现皮带内嵌的尼龙线早已断。更换皮带,更换分体齿轮,加了一个zifei的压带轮后,没有翻过带。
发表于 2011-4-16 13:04 | 只看该作者
我的ep100新的时候翻过带。调整2个压带轮的高度后来解决。什么配件也没增加
发表于 2011-4-16 21:24 | 只看该作者
太折腾了,怕怕。还是潜心练好飞行技术。
发表于 2011-4-17 08:39 | 只看该作者
我没翻过带,一直不错
 楼主| 发表于 2011-4-19 12:32 | 只看该作者
调鸡鸡震感恨强……竟然上下跳动!
尾部震动较明显,更换皮带、波箱法兰轴承、拆除主旋翼、尾翼……震动消失!
收来时的尾部配件
蒸折腾呀!……等配件……
