查看: 2027|回复: 17
将飞达改造成尾变距电直!----完成篇----试飞报告
发表于 2004-6-5 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   :em05:  :em05:  :em05:
续前贴------------此帖为完成篇
1、用铝合金制作尾桨舵机的固定架......
2、舵机装好啦!装好操纵连杆、调整好长度......
3、尾部连杆接头的连接方式。为了这架小电直的美观,又用铝合金作了一个装饰品,看上去还行吧?......
4、开始总装,装舵机,装电调、装陀螺......
5、各种设备都装上了,调整好舵机的拉杆、行程......OK!
6、离近点看看,为了尽可能减轻重量,仍用回了飞达的电调(原准备用我自制的电调,发现重量将近20克,而飞达的电调只有几克重)。拿它当单向电调用,只用来驱动主电机,而接收机的方向通道直接连陀螺仪。电调上两条信号线一条接油门通道,另一条不能悬空,否则电调不干活!怎么办?哈哈,没关系,只要随便插到其它不用的通道即可,以此来“骗”过单片机中的程序,这样电调就正常工作啦!......
7、装上平衡翼旋翼头组件,装好大桨,一切OK!看看这架尾桨变距飞达的全貌......
8、换个角度看看,挺爽吧?......
:em15:  :em15:  :em15:
 楼主| 发表于 2004-6-5 17:38 | 只看该作者
接着贴......
9、为了能飞好这架精心改造的飞达,特意启用了我多年的珍藏品---八十年代初期JR的顶级品,直升机版的8通道FM发射机,鄙人曾用它参加过《风云初记》、《直奉大战》、《流亡大学》等多部电影的特技拍摄,值得纪念啊......
10、来张特写看看,就是这个型号:NET-J128H。图中左边的旋钮就是用来调整混控(上下跟轴)量的,非常方便!这台发射机拿在手里好重哦,前后面板都是真正的铝合金制造,值得一提的是:JR二十多年前的顶级品,它的高频头居然和现在的3810、9X等完全通用!......(以上是题外话,有点扯远啦)
11、翻过来看看电池的固定位置......
12、从这个角度再来一张,至此,飞达电直改装成轴传动、尾桨变距的“工程”已全部完成![改装完成后的全机(起飞)重量为420克]......
13、开始试飞,很遗憾,已是下班时间,没人给我拍照片,贴张起飞前的图片吧    :em14:  :em14:  :em14:   ......
14、再贴一张。在此特向关心此话题的模友们报告:改装试飞,大功告成!飞行性能非常爽!!!陀螺仪仍用PG-03,先将陀螺的感度关掉(调至最小),轻推油门杆,当飞机即将离地时观察机尾的摆动,适当调整发射机上的混控(上下跟轴)旋钮,调至轻推油门和收油门时飞机尾巴摆动最小,此时说明混控已基本调好了。(但如果推、收油门的动作粗暴,尾巴的摆幅会随之增大,所以说操纵动作切忌粗猛)......第一次起飞,陀螺感度调在最大,离地后飞机出现严重追尾,立即落地,将感度减小到大约60%处,第二次起飞,仍有轻微的追尾现象,降落后再减感度至50%,第三次飞起来,我自己都感觉吃惊啦,尾巴竟然纹丝不动!这架小电直用PG-03居然能有“锁尾”的效果!可以这样讲:这架改装飞达的尾桨变距性能、试飞效果完全超出了我的预期值......爽!爽!爽!
15、改装、试飞圆满完成!试飞用时大约10分钟......现在该给飞机充电啦......
经过此番精心改造,一架永远抛弃了尾电机的新飞达从此诞生啦!
:em10:  :em10:  :em10:  :em10:  在这里,特向关心此帖,给与关注和支持的模友们表示谢意!
lxd1954   :em15:  :em15:  :em15:
发表于 2004-6-5 17:48 | 只看该作者
厉害!刘老师不愧是大师级的发烧友!
向刘老师看齐!!!
发表于 2004-6-5 18:16 | 只看该作者
好爽,看着好舒服,用起来会更舒服的,是吧,刘老师?
斗胆向您问一下,您是从哪所军校毕业的呀,学什么专业出身啊?
我真羡慕您的生活,希望毕业后也能达到您的成绩!
 楼主| 发表于 2004-6-5 19:27 | 只看该作者
to 桃花风云:
我没实际用过,但可以肯定地讲:PG-03可以用在油直上。早年油动直升机大多使用机械陀螺仪,而PG-03是压电陀螺,各项指标都超过机械式的,所以说完全可以用。另外,PG-03不能锁尾,故发射机要打开混控功能,调整起来相对麻烦点.....
 楼主| 发表于 2004-6-5 19:45 | 只看该作者
to haofeifei:
我不是军校毕业的。早年(1969年)参军于空军长春第七飞行学院,从事飞机大修,修了整整十年飞机。1979年特调长春电影制片厂特技,专门从事用无线电遥控模型拍摄电影的工作,在长影工作期间带职考入长春光学精密机械学院,毕业于电子工程系应用电子技术专业。搞了十年电影特技。1989年调广州空军工作至今......工作之余,玩玩模型,其乐无穷......
发表于 2004-6-5 21:37 | 只看该作者
哇,羡慕
你去过的这些地方俺好熟悉呀
空军长春第七飞行学院-----也就是长飞了
长春电影制片厂------长影79年就用遥控模型搞航拍了?强!
长春光学精密机械学院----光机学院现在改名叫长春理工了
发表于 2004-6-5 22:24 | 只看该作者
刘老师,遥控器后面SBM-14右边是什么仪器呀?
我这也有一些仪器,我是玩业余电台的。
发表于 2004-6-5 23:10 | 只看该作者
刘老师的仪器挺全啊,羡慕呀
发表于 2004-6-6 03:27 | 只看该作者
好厉害啊
太崇拜了……
发表于 2004-6-6 06:49 | 只看该作者
我的嘉宝电直出现双桨怎样调整?
 楼主| 发表于 2004-6-6 11:44 | 只看该作者
------“遥控器后面SBM-14右边是什么仪器呀?”------
to 6cg:
那台仪器是我几年前自制的“晶体管特性曲线图示仪”。示波管是利用雷达上淘汰下来的。体积较小,用起来很方便。
发表于 2004-6-6 21:59 | 只看该作者
建议版主将置顶,简直是精华中的精华,有机会我一定去刘老师那里体验无尾电机之爽。我今天上午才又改做了两个碳刷尾马达,好累啊
发表于 2004-6-8 08:12 | 只看该作者
刘老师的成功鼓舞了俺的信心!!向刘老师致敬!
另外请问刘老师,如果我用比较抵挡的设备 比如4yf之类没有跟轴功能的,象您这么改是否可行?谢谢
 楼主| 发表于 2004-6-8 12:45 | 只看该作者
to 北京青年:
若一定要使用没有跟轴功能的低档设备,这时陀螺仪的挡次应提高(PG03胜任不了),例如采用GY240等并打开锁尾模式就可以。
有的模友也在问象佳宝一类(4合1版)的电直是否能改?因我手里没有佳宝,故说不好。如果能在4合1板子上能找到陀螺仪输出的信号焊点,做一组输出线接尾桨舵机就行。只是我没具体研究过佳宝的电调板,以上只是推断......
但可以肯定地讲:先豪的3合1板就可以!那个信号点很容易找到。是广州的“tiger-gz”模友最先找到的,并已经过试验,接出线带动舵机,完全可行!效果等同于GY240锁尾陀螺。
lxd1954
发表于 2004-6-9 02:46 | 只看该作者
明白了 谢谢您!
发表于 2004-6-9 05:38 | 只看该作者
刘老师,这台还能叫飞达?
不仅仅只有尾浆改了吧!
发表于 2004-6-14 17:37 | 只看该作者
:em26:
