查看: 1341|回复: 4
国家公布的淘汰机电产品,看看有你的吗
发表于 2011-4-16 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仪表车床
CO618A
五十年代产品,加工精度低
1989.7.1
CO620
天津仪表机床厂
普通车床
C616
C616G
C616A
结构陈旧,加工精度低。
圆度:0.01mm
圆柱度:
0.016mm/160mm
平面度:0.011mm
主轴孔径小
结构陈旧,加工精度低。
圆度:0.005mm
圆柱度:0.01mm/160mm
平面度:0.008mm
1988.7.1
1988.7.1
J1320
主轴孔径Φ52mm,并在滑动面上使用贴塑,精度高。
圆度:0.007mm
圆柱度:0.011mm/160mm
平面度:0.008mm
J1M320
该产品改进同上
圆度:0.0035mm
圆柱度:0.007mm/160mm
平面度:0.006mm
济南第一机床厂
济南第一机床厂
普通车床
C616-1
五十年代仿苏产品,技术性能落后,结构陈旧,外观造型差
1989.7.1
J1320
济南第一机床厂
转塔式六角车床
C3193
C3180
产品水平低,加工精度差
1989.7.1
S3-239、S3-243
C3180-1
沈阳第三机床厂
回转式六角车床
C336-1
产品水平低,未贯彻新国标,加工精度差
1989.7.1
C3040/1
南京机床厂
立式铣床
X50A
五十年代产品,技术性能落后,结构陈旧
1989.7.1
X5020A
桂林机床厂
立式铣床
X51K
五十年代产品,机床结构陈旧,操作不便
1989.7.1
X5025
青海第一机床厂
卧式铣床
X61
五十年代产品,机床结构陈旧,操作不便
1989.7.1
X6025
青海第一机床厂
万能升降台铣床
X61W
五十年代产品,机床结构陈旧,操作不便
1989.7.1
X6125
青海第一机床厂
万能升降台铣床
X63W
结构陈旧,刚性差,热变形大,操作不便
1989.7.1
XA6140A
北京第一机床厂
http://www.iicn.com/UploadFiles/200851211530810.doc
发表于 2011-4-16 23:51 | 只看该作者
学习学习:em15:
发表于 2011-4-16 23:57 | 只看该作者
谢谢分享
:em15: 学习
发表于 2011-4-17 10:38 | 只看该作者
淘汰得好,大家又有机会啦:em15:
