查看: 1771|回复: 12
望高人指点,亚托gP780陀螺仪求助
发表于 2011-4-18 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟用亚托GP780和DS620锁尾,指示灯分别是绿灯。绿灯,绿灯,红灯,绿灯,结果在平飞的状态锁尾效果非常的好。可一开3D开关那尾巴就管不住了,一会儿左,打摇杆以后又往右偏,原来还以为是感度的问题,可怎么调感度,这个问题还是解决不了,望高人指点
发表于 2011-4-18 12:02 | 只看该作者
大飞机就不要用780了
 楼主| 发表于 2011-4-18 12:32 | 只看该作者
我飞的是亚托550
发表于 2011-4-18 16:56 | 只看该作者
我飞了 一年的 gp780+ dp650 用在 700nsp 上 都没问题
可能是rp问题吧。。。。
最近刚升级电子设备~
发表于 2011-4-18 17:05 | 只看该作者
请注意,3D模式下感度是多少? :em15:
发表于 2011-4-18 17:12 | 只看该作者
几个原因 震动 感度通道是否正确 bec供电稳定否(可能性小)
发表于 2011-4-18 21:44 | 只看该作者
还要检查一下尾舵机的行程量是不是过大, 我用的也是780, 也有过你说的那样尾巴左右乱摆, 把尾舵行程调到 一个全理的程度以后就没一儿了.
发表于 2011-4-19 11:23 | 只看该作者
如果只在3D模式下面出问题的话, 应该是感度问题。
如果用JR/Spektrum的DX7/DSX7,就要看看Gyro Sense里面的设置
锁尾:50%-100% (数值越大, 感度越高)
标准:0%-50% (数值越小,感度越高)
不要设在50%, 据说50% 不是有效的感度值:em14: 。
Futaba控的设置, LS的上吧。:em19:
发表于 2011-4-20 11:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-4-23 16:10 | 只看该作者
:em23: :em23: :em23:
发表于 2011-4-27 02:11 | 只看该作者
780,是好东西,有了它,我出401了。。。
发表于 2011-4-27 06:57 | 只看该作者
原帖由 传说中的饭饭 于 2011-4-18 17:05 发表
正确,有些控在切换飞行模式时,感度会有联动变化,检查检查!
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:43 | 只看该作者
载学习中,东西已经弄的很理想了,呵呵谢谢大家
