查看: 1256|回复: 13
主轴按在机子上 步进电机就有问题 怎么解决?
发表于 2011-4-19 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴和机床分开  可以控制  可以 调速    按在机床上   步进就嘣嘣响 步进电机微动    主轴无法控制了 这个问题怎么 处理?   有人说 是  地线问题  我的地线没问题  埋在地下一米铁棒
 楼主| 发表于 2011-4-19 14:02 | 只看该作者
问题  怎么没人帮我 :em17: :em17: :em17: :em17: :em17:
发表于 2011-4-19 14:06 | 只看该作者
你把问题描述得再清楚些,或许我可以帮你分析分析。
用的什么主轴,主轴驱动器是什么,主轴的速度是用什么控制,
步进电机是什么,步进驱动是什么,用了什么驱动隔离板,
主轴和步进电源之间有什么关联。
另外 ,楼主好像年龄很大,是私塾里学文言文出身的?
[ 本帖最后由 ywjianghu 于 2011-4-19 14:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-19 14:12 | 只看该作者
57三洋 步进  6560的驱动      1.5kw的主轴   裸体变频器   主轴  mach3  控制
发表于 2011-4-19 14:47 | 只看该作者
楼主真是惜字如金。
主轴速度控制先不要联电脑上,用手控。看情况再往下分析。
测下主轴3相和外壳之间是否绝缘的?如果通路了,证明定子线圈坏了
发表于 2011-4-19 14:54 | 只看该作者
可以尝试在步进电机驱动的接电处,加个滤波器。
发表于 2011-4-19 15:40 | 只看该作者
楼主可以试试这些方法:
1.步进驱动板的控制输入线加磁环
2.在步进控制信号接光耦处与地之间并联电容(如没有光耦在接6560芯片处),电容60pf以内。太大了容易导致换向时失步
3.有条件的话变频器输入端加一个滤波电路。加一个金属外壳,外壳接地,并通过安全电容(耐压一定要保证)和输入相连
发表于 2011-4-19 17:41 | 只看该作者
毫无疑问,这是变频干扰造成的
发表于 2011-4-19 20:53 | 只看该作者
变频器干扰    可以加电源滤波器
在你的变频器输入端  电脑电源输入端  和步进电机电源输入端加装电源滤波器 ,还有变频器和电机的连接线 需要带屏蔽的
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2011-4-19 20:57 编辑 ]
发表于 2011-4-23 23:09 | 只看该作者
BS一下楼主,别人忙着替楼主出主意,
自己不知道跑哪里去了,
也每个朝对。
 楼主| 发表于 2011-4-24 16:02 | 只看该作者
谢谢ywjianghu   网上买滤波器  本地没  等回来才能测试啊
发表于 2011-5-1 15:24 | 只看该作者
试好了没有?
发表于 2012-4-5 19:42 | 只看该作者
本帖关注11个月了
