查看: 1295|回复: 6
飞达电机发烫可解决。
发表于 2003-5-14 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  飞达电机发烫可用一系列方法解决,见我以前的帖子。http://www.5imx.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=47&topic=280&show=25
发表于 2003-5-14 16:46 | 只看该作者
飞达电机发烫可解决。
加散热片我也考虑过,但还是嫌它会增加重量,后放弃了。不过看了你的帖子,又有了新想法,用易拉罐空壳自制一个散热片,应该会轻很多,还有我飞飞达时都不加机壳,因为这样散热更好。
 楼主| 发表于 2003-5-14 16:59 | 只看该作者
飞达电机发烫可解决。
我用红外线测温仪对电机进行测温,结果是加散热片与不加散热片相差10度左右。散热片温度还约高于电机温度。
发表于 2003-5-14 17:19 | 只看该作者
飞达电机发烫可解决。
天乐模型兄,你手里的直升机看起来很棒!是什么型号,有没有更多照片?
发表于 2003-5-14 17:25 | 只看该作者
飞达电机发烫可解决。
那是飞霸的像真版,呵呵!
 楼主| 发表于 2003-5-15 19:23 | 只看该作者
飞达电机发烫可解决。
以前的帖子http://www.5imx.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=68&topic=166&show=100
发表于 2003-5-15 19:53 | 只看该作者
飞达电机发烫可解决。
我也要做一个散热片了,也把机头开个孔!
