查看: 790|回复: 1
成功更换飞达机架(换了雷鸟的),就是有几个小问题要自己改一下。
发表于 2003-12-12 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由7777777在 2003/12/12 12:05pm 编辑]
1 尾管略微有点松。(用锣丝固定便于更换)
2 飞达的轴有一点长,长了2mm,大齿轮有一点上下移动。(要加垫片)
3 由于起落架也换了雷鸟的,所以电池架不要了。(直接用皮经固定)
发表于 2004-6-29 02:14 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
