查看: 1266|回复: 13
使用A6+保姆的朋友,有没有试过3S电池最后一片变0V
发表于 2011-4-22 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用A6+保姆的朋友,有没有试过3S电池最后一片变0V,我好几个电池都这样 莫名其妙的 最边上的一片变成0V了 拆开用表测量电芯都是0V,是不是A6的问题?
发表于 2011-4-22 14:05 | 只看该作者
先顶一下
发表于 2011-4-22 14:22 | 只看该作者
实在有问题就返厂吧
发表于 2011-4-22 15:18 | 只看该作者
用表量测电芯为0V,如果不是电池问题就可能是A6或保姆问题了,返厂吧,很快会修好的。
我试过几次,最多的是A6与保姆接线松了,还有次是充电器烧了,不过没试过充坏电池的事。
发表于 2011-4-22 19:09 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2011-4-23 13:40 | 只看该作者
问题是 并不是每次出现的,只是久不久 就出现一个电池这样 ,要是连续出现 我一定早发帖了,如果返厂 要找谁
 楼主| 发表于 2011-4-23 13:43 | 只看该作者
以前冲2S 就经常会出现 变成1S 还以为是电池质量太差,可是这次那个电池 刚刚还在飞的 第二天充电 就变成2S了
 楼主| 发表于 2011-4-23 14:17 | 只看该作者
这个电池都用几个月了 每次都玩到3.85 左右 不可能突然挂了吧
发表于 2011-4-23 16:04 | 只看该作者
刚看了A6的负面帖,怎么又来了??!!:em17: :em17:
 楼主| 发表于 2011-4-23 16:05 | 只看该作者
这个,我只是想问问 有没有其他朋友出现过类似的情况,现在也不能 100%确定A6的问题
发表于 2011-4-25 08:15 | 只看该作者
如果电芯0v就是电池坏了呗。
我遇到的情况是,充电的时候如果保姆接线不好,或者平衡头接触不良的时候,有可能导致某一片电池电压没显示。
结果就是该片电池没有充上电,使用的时候很容易过放损坏电池。
所以充电的时候注意多检查,确保每个电芯都冲到4.2v。:em15:
发表于 2011-4-26 12:29 | 只看该作者
A6啊
发表于 2011-5-2 22:54 | 只看该作者
试过,还是刚买的时候,会厂修好了,使用1年了没问题,现在出先有1s充电特别慢...而且充入的容量很惊人..5000的容量居然可以入7700....准备再寄去修
[ 本帖最后由 w134466 于 2011-5-2 23:03 编辑 ]
发表于 2011-5-2 23:06 | 只看该作者
很恐怖...居然充入7千多..可怜我两个新电才第3个循环...希望是数据出错.,,啊门
