查看: 676|回复: 6
450轴承用什么油?
发表于 2011-4-22 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WD40可以用吗?还有衣车油还是摩托车机油,哪个好呢?另外大齿可以上油不?
发表于 2011-4-22 20:05 | 只看该作者
固体的润滑油。。。
发表于 2011-4-22 21:33 | 只看该作者
40不行,有专用的轴承油,建议还是换了吧
发表于 2011-4-22 21:38 | 只看该作者
我的还没上油!
发表于 2011-4-22 21:41 | 只看该作者
不管是轴承还是大齿,上油会磨损得更快~
发表于 2011-4-22 22:10 | 只看该作者
上油就是寿命已到,更换吧!
发表于 2011-4-22 22:19 | 只看该作者
450所以摩擦面都不是金属和金属的 而是尼龙件本身就有一定的润滑性
所以加润滑油就是给蛇画脚
