查看: 930|回复: 14
请教各位高手,我的雷鸟II飞不高。先致谢意!
发表于 2004-2-10 06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的雷鸟II,9.6v700mah原厂电池,充电2.5小时,电压11.3v,放电到大桨不怎么转时9.6v。攻角按照以前的精华帖调整的,应该不大不小,绝对没有双桨,但油门推到头只能飘20cm,请教高手还需调整什么? :em20:
发表于 2004-2-10 09:20 | 只看该作者
我觉得有两点
一是桨的攻角大了,速度上不去
或者是 电池or电机有问题
 楼主| 发表于 2004-2-10 14:26 | 只看该作者
大桨攻角是参照“nemnem”网友发的《对飞达调主桨的一点深刻体会》调的,应该不会有问题,电池才飞过6次,我测量了一下我的电池,充满(充电2.5小时,电池烫手)11.3V,飞到马达不怎么转了9.6v,我用的是雷鸟原厂9.6v700mah电池。电机不是很热,而且齿轮间靠的不是很紧,不会产生摩擦阻力,还会有哪方面的具体问题呢? :em25:
发表于 2004-2-10 22:50 | 只看该作者
电池烫手肯定有问题。估计电池不行了。
 楼主| 发表于 2004-2-11 01:28 | 只看该作者
应该不是电池的问题,因为这块电池从买来飞到现在也没飞高过,以前都是只充40分钟的,根本不烫手,现在充时间长一点还好些呢,能飞高一点了。其它方面还有没有问题呀? :em25:
发表于 2004-2-11 03:10 | 只看该作者
电池电机问题,换360电机和里电
 楼主| 发表于 2004-2-11 04:26 | 只看该作者
雷鸟II原厂的电机不是360的吗?不过很多网友用原厂的9.6v氢电飞的好好的,怎么我的就不行呢。我想还不是电池和电机的问题,飞过雷鸟的网友们应该都用原厂电池飞过很高吧
发表于 2004-2-11 06:46 | 只看该作者
我也遇到过同样的问题,后来换了自制的木桨好了些,但还是没有一位新买的朋友的雷鸟好,不是电池的问题,我估计是电机受过热,磁铁退磁了效率降低了.
 楼主| 发表于 2004-2-12 03:40 | 只看该作者
这个到有可能,不过你没换个电机试试吗?对了雷鸟II是360的电机吗?
发表于 2004-2-12 03:59 | 只看该作者
雷鸟II是360的电机是铁后盖,感觉还不错的.
 楼主| 发表于 2004-2-12 08:27 | 只看该作者
我后来仔细回忆了一下,我的电机从来没烫手过,应该不会因发热退磁,难道说是出厂的时候就....,我怎么这么倒霉。请教各位高手,还有什么别的因素会造成电机出问题吗?
发表于 2004-2-12 21:24 | 只看该作者
你的电池充2。5小时想不坏也不行拉!!!
发表于 2004-6-29 02:20 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
