查看: 1856|回复: 19
雷鸟的PG-03怎么调?
发表于 2004-1-5 08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天新买的机子,机子飞不起来,老打转,PG-03的灯是红色的,正常吗?
不正常要怎么调? :em10:
发表于 2004-1-5 16:49 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
你先将PG-03上的等调到两个灯同时亮,然后在靠发射机的微调来控制飞机让其不要自转
发表于 2004-1-6 00:10 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
应该调上面的那个地方呢?好像有两个孔可以调。
发表于 2004-1-6 02:34 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
只有一个可以调。
发表于 2004-1-6 02:36 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
建议不要调。一般出厂都设置好了的。
发表于 2004-1-6 02:37 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
转圈的原因很有可能是主桨攻角过大,造成的反扭力过大,尾桨无力抵消。如果此时增加尾桨转速,只会让尾马达寿命快递缩短。治根的方法就是调主桨,把攻角调小,不仅对主马达好,对尾马达也好!
 楼主| 发表于 2004-1-6 03:23 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
调SETUP那个吗?要不要放在水平的地方调?调好会红绿两个灯都亮吗?我的机子买来时只亮红灯
如果要调主奖攻角,又要怎么调?
对不起,我是第一次玩直生机的,别见笑!THANKS!
发表于 2004-1-6 04:41 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
用手把主桨压平一点,攻角就变小
 楼主| 发表于 2004-1-6 07:09 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
那到底要不要把PG-03调到红绿灯都亮?
发表于 2004-1-6 09:04 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
"那到底要不要把PG-03调到红绿灯都亮?"
谈点个人看法:
正宗的PG-03调至中立点时,红、绿灯都会点亮!
但我在帮广州的几位模友调雷鸟时,发现雷鸟的PG-03陀螺是仿造品。如果按真品PG-03的调法,将红绿灯同时调亮,其结果就是---打转!此时的陀螺仪(指雷鸟)根本就不在中立位置!说句实话吧,这个仿造陀螺的红灯,你最好将它当成个电源指示灯,不信你可调调看,只要一接通电源,不管你怎么调,红灯都一直亮着(绿灯可随着调整可亮可灭)。打开外壳,仔细观察,你会发现那个微调电位器居然没有左右限位!所以,首先确认动触点是否在电位器碳膜上!最好在碳膜两端、中间位置用记号笔做好记号,然后再结合实际飞行时飞机的偏转状态来调整。换种说法,飞雷鸟,不要试图看红绿灯调陀螺,只能根据微调电位器触点的位置,结合飞机实际状态调!当然,如果你用的是正宗的PG-03,以上所说的就全是废话......
lxd1954
发表于 2004-1-6 09:27 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
补充说明:
上面说的是雷鸟陀螺中立位置的调整,另一调整点是陀螺灵敏度(感度)调整。这个微调电位器我记得好像也没有左右限位(指雷鸟仿造的PG-03),调整时必须确保它的动触点也落在电位器碳膜范围内!陀螺感度如果调得不够,飞机也会打转的,一般情况下,只要不出现追尾现象,就尽量将陀螺感度开大......
lxd1954
 楼主| 发表于 2004-1-7 02:13 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
我的雷鸟可以调到只亮绿灯,当静止红绿灯都亮时,用手转动机子,转左只亮绿灯,转右只亮红灯
发表于 2004-1-7 05:02 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
下面引用由lxd19542004/01/06 01:04am 发表的内容:
谈点个人看法:
我也拆了这个陀螺仪,按照你的方法调试很有效果。但我想问一句,我的PG-03在感度电位器上面还有一个电位器,干嘛用的,你试过吗? :em12:
发表于 2004-1-7 05:18 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
那个电位器是辅助调整用的,调动它也可改变感度。尽量别去调它,厂家出厂时已调好了。主电位器的调整范围,一般情况下完全可满足要求。    lxd1954
to ferrari:
看来你的雷鸟陀螺是正宗的PG-03。    lxd1954
 楼主| 发表于 2004-1-7 06:07 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
但我的机子还是向左打转,要打陀修正,而且机子也老向左倾侧,打尽右陀也是这样,大奖打了个小缺口,还是飞不起来,是不是我的技术不行?
发表于 2004-1-8 21:57 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
谈点个人看法:
好!果然是老师。另外我觉得雷鸟的陀螺仪应该在断电时调!调到行为止
发表于 2004-1-16 06:12 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
下面引用由天上的鱼2004/01/06 11:56pm 发表的内容:
我的雷鸟陀螺仪PG-03也是仿造的,调整方法如下:
1、首先将GAIN电位器动触点调整至中间位置(中间可旋转的圆盘有一个直边,将其旋至左侧垂直位置);
2、将遥控器方向舵微调调至中间位置;
3、通电,用左手托住 ...
非常有效!
发表于 2004-4-21 12:57 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
ding
发表于 2004-4-23 05:03 | 只看该作者
雷鸟的PG-03怎么调?
学习中... ...
发表于 2004-6-29 02:28 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
