查看: 4462|回复: 20
想用不锈钢管做个鸡笼,请教一下用麻花钻钻孔行吗?
发表于 2011-4-24 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用不锈钢管做个鸡笼,去看了下材料打算用10mm的不锈钢管圆管和12mm的不锈钢方管。不知用麻花钻钻孔行吗?
发表于 2011-4-24 16:25 | 只看该作者
回复 楼主 csh0007 的帖子
看看做铝合金窗的有专门20几mm的钻头,中间是5mmd 普通钻头,外圈是烧了一圈钨钢头几块钱一个。
发表于 2011-4-24 16:56 | 只看该作者
加工点是用开孔器打的孔,麻花钻估计钻出来边缘不好看
 楼主| 发表于 2011-4-24 16:57 | 只看该作者
可是我查了一下最小的开孔器是12mm的
发表于 2011-4-24 18:13 | 只看该作者
可以,但是得磨成定心的
 楼主| 发表于 2011-4-24 19:10 | 只看该作者
能说一下如何磨吗具体
发表于 2011-4-24 19:12 | 只看该作者
可以的,完全可以,用10的麻花,买硬点的,加水钻就行,台钻,手钻都行,厚度最好是0.8以下的
先用钉子在划好线的地方打一个点.钻起来不跑
发表于 2011-4-24 19:13 | 只看该作者
麻花钻钻不锈钢没问题,条件是钻头要磨好,磨得锋利,如果不会磨钻头,那恐怕有些困难,因为钻头很快就钝了,要重磨。
发表于 2011-4-24 19:32 | 只看该作者
我了个去,你能不能不这么糟蹋材料
白钢鸡笼,够奢侈
发表于 2011-4-24 19:36 | 只看该作者
定心比两外副角高一点点,磨成3字型,磨得好要费工夫哦!
发表于 2011-4-24 20:00 | 只看该作者
呵呵,新手还是先看看别人是怎么磨的,有点难度啊。
发表于 2011-4-24 20:08 | 只看该作者
LZ把钻头快递过来我给你磨:em15:
明天我如果想起来 拍几个12MM的定芯钻头给你看看 个人感觉12MM左右的定芯钻最好磨 钻时候水要跟上 不然钻头很快就不锋利了 也容易退火
头像被屏蔽
发表于 2011-4-24 20:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-24 21:25 | 只看该作者
来学习:em15:
发表于 2011-4-24 23:33 | 只看该作者
舍得钱的话,用整体硬质合金钻头高转速(1500以上)来钻,削不锈钢如泥。
发表于 2011-4-25 00:24 | 只看该作者
我表示毫无压力
发表于 2011-4-25 08:14 | 只看该作者
可以,用含鈷鉆頭。
发表于 2011-4-25 15:08 | 只看该作者
  买一个新钻头,能用一阵子,磨钻头的时候根据新钻头的角度去磨,磨出来一般都好用。新钻头多数是用磨刀机磨成的标准角度,通常都好用。
  仔细观察一下新钻头的角度,不启动砂轮机,在砂轮机上比划一下,看看什么钻杆和砂轮的夹角多大,然后拿来需要刃磨的钻头,按照刚才比划的角度去打磨,基本上就可以了。经过多次练习,就能熟练掌握磨钻头的技巧了。
发表于 2011-4-25 15:15 | 只看该作者
钻头磨成 薄板钻
发表于 2011-4-25 15:28 | 只看该作者
可以用AK47打孔,效率很高的:em15:
