查看: 1087|回复: 14
我的飞机皮带老是会飞了有齿的那面翻出来,是怪什么啊
发表于 2011-4-27 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装正了飞不超2分钟就翻过来了,被这个问题弄了几个星期都没摸飞机了,有知道的说一下,小弟不胜感激!
发表于 2011-4-27 22:30 | 只看该作者
250还是450  450的话 皮带多转了一圈可能性比较大 250  要是是大皮带盘直传的 看看尾管 是不是水平  要是尾管不水平  皮带高速运动的时候就可能被皮带导轮带偏导致翻皮
 楼主| 发表于 2011-4-27 22:36 | 只看该作者
是250的,我马上看看,谢谢啦
发表于 2011-4-27 22:59 | 只看该作者
学习一下
发表于 2011-4-27 23:25 | 只看该作者
看了来说一哈
发表于 2011-4-27 23:27 | 只看该作者
终于中山哥前面了
发表于 2011-4-28 08:33 | 只看该作者
楼主还玩250啊,JJ看来不少哦!你皮带正确安装没有?
发表于 2011-4-28 09:21 | 只看该作者
楼主的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2011-4-28 11:02 | 只看该作者
中山哥此话怎么讲,我就只有一架250啊,皮带是正确安装的,怎样看尾管是否水平,有什么好的办法没
发表于 2011-4-28 11:18 | 只看该作者
是泉速250吗
 楼主| 发表于 2011-4-28 12:19 | 只看该作者
楼上的大哥杂晓得我的是泉速250
发表于 2011-4-28 15:54 | 只看该作者
LZ我劝你就不要再折腾你那宝贝250啦,还是上450是正途,回头是岸啊。我都改了,见http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
你可以利用现有能用的东西,拼装一台450,花钱不多的。舵机、陀螺仪、控和接收、平衡充都可以用在450上,你只需要买空机+电机+电调+电池就可以啦。要不然,新手用那宝贝250来练炸机,你的配件维修费用会再买一台JJ的。
我买的虽然是山寨450,但那些零件跟250相比,便宜、结实、耐用,调节也灰常灰常方便。250那个摆臂上的铜球头很容易脱落,拧不紧啊!你换个座子,又拧不进啊,我是用钳子夹着在打火机上烧烫了再烫进去的啊,这样的话,当然也容易再滑脱啦!而且球头也被钳子夹得不圆滑了,可不用钳子不行啊!用手是没法拧进去的啊。要不然你就升级成金属件,花得更多啦。
拉杆帽也是的,你要调拉杆,拧几次就断帽啦,没有单独帽子卖,你得连拉杆(还不卖一只)几个一起买啊!我用502粘上去,也用不了几次啊!
大齿盘也没法换啦!因为老款的停产了,新的齿盘结构不一样,安装不上啦!想用新齿盘?得再花一百多换机身侧板升级成最新版,要不然你就没齿盘玩不成啦!
你上TB看看450的配件价格吧,对比一下吧。或者到实体店看看450的配件吧,在250上让你毛焦火辣的小零件,你看看在450上是多么地可爱而人性化设计啊!!哈哈。
发表于 2011-4-28 16:34 | 只看该作者
呵呵,我的两架250很久都有没飞过了。
发表于 2011-4-28 16:37 | 只看该作者
是泉速250的通病,可以处理,
发表于 2011-4-28 16:41 | 只看该作者
但我不会发图
