查看: 1388|回复: 9
小A5撞毁后的修复
发表于 2011-4-28 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-4-28 11:40 | 只看该作者
小A5撞毁后的修复问题
[flash][/flash]前几天在一个小池塘试小A5,受到干扰,高速撞到水泥岸边。速度过高,导致电机架脱胶,电机、架、轴、金属浆前移,金属浆把船尾扫了个大洞,浆卡到船体上,轴变形,船体有2处有裂缝。
使用废键盘的外壳修补后,如图,自己感觉强度应该没什么问题。
现在的问题是:撞船后,发现轴有些变形,用目测校正后,装船,用手转螺旋桨时有轻微杂音。上电启动时,声音比以前大了不少,并且发现高速转动时,螺旋桨会动,船体震动较大。
应该还是轴变形了,上电转的时候,轴发热。
请问高手:如果这样下水跑的话,会不会有什么问题?比如:浆会跑掉?轴会跑掉?船体开裂?
 楼主| 发表于 2011-4-28 11:41 | 只看该作者
[flash]http://player.ku6.com/refer/ws511FOACBfwyeyQ==.html[/media]
 楼主| 发表于 2011-4-28 12:15 | 只看该作者
发表于 2011-4-28 13:28 | 只看该作者
很定軸變形,把軸換掉吧。
 楼主| 发表于 2011-4-28 15:56 | 只看该作者
再补充一点,会不会是电机轴变形了呢?
发表于 2011-4-28 18:11 | 只看该作者
低速和高速还好,就是中速有点抖,估计浆不平衡:em15:
发表于 2011-4-28 22:40 | 只看该作者
最好你问问高丽萍。她应该能够给你非常彻底的解决。相信你也会印象深刻。
发表于 2011-4-28 23:56 | 只看该作者
怎么转起来那个声音  干扰?:em22:
 楼主| 发表于 2011-4-29 09:16 | 只看该作者
回复 7楼 qrh987 的帖子
浆没问题的,换了新的碳塑浆,还是那样震动
