查看: 756|回复: 6
CyberCopter
发表于 2003-12-16 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么一直没人飞起CyberCopter,我想了解了解,一直在安装吗?
发表于 2003-12-16 18:46 | 只看该作者
CyberCopter
我估计人不多
发表于 2003-12-16 20:05 | 只看该作者
CyberCopter
一直在安装中,问题不少。
发表于 2003-12-16 22:31 | 只看该作者
CyberCopter
大能兄遇到什么安装问题了?说来听听,没准我能给你出主意。
我的机器一下午就装好了,很快,之前还等了几天GWS的小舵机。只是简单试飞了一下,还没调试好,这种CCPM带变距的比较难调。
发表于 2003-12-16 23:43 | 只看该作者
CyberCopter
是啊,等高手们先上
发表于 2003-12-17 04:06 | 只看该作者
CyberCopter
  我是这样装的:
1.GWS舵机要上减振垫,但不要装那个铜铆钉一样的东西,然后使用CC原配的细纹螺丝,而不是舵机原配的粗纹。只有两个舵机安装比较困难,主要是位置太窄,上螺帽不容易。我想了一笨办法,用双面胶粘着螺丝冒,但从内侧放到螺柱上,再开始上螺丝,很快就装好啦!
2.螺丝用铝质才质确实不太坚固,一滑丝就坏,但铝材质量轻,也算是它的优点。呵呵
3.我装尾传统齿时感觉阻时较大,重新调整间歇后就好了。
4.第四个问题我还没来得及研究
5.460马达自己找的电线来焊,没装消火花电容,照常试飞,未见异样
6.尾桨拔叉是用一个螺丝锁住的,的确容易滑脱,只要在螺丝上再装个宽一点的垫圈就可消除。
7.FF6就用第3模式。在调节模式下,调整参数为负数就可以改变方向了。
8.装舵机时我完全没看说明书,因为我先前有装ECO8的经验,所以装这台机器还算得心应手,拉杆长度的调节也比较正确。要注意的是,当舵机装上后,暂时不要连接舵盘和拉杆,应先通电,使舵机处于中立位后再连接拉杆,以免不正确的转动造成阻碍烧坏舵机。装CCPM机子都要小心这个问题。
9.螺距是用FF6里面的PI-N功能来调,数字越大,最大螺距就越大,我是用的29%。另外在SWSH里面,要对第6通道进行设置,这里的设置是使用推螺距时,斜盘上移和下移之间的间歇是多少。数字越大,变化越大,数字越小,变化越小。这些设置要结合机械部分的调整一起来调,单纯调电子参数有时不能达到理想效果。最后还要根据实际试飞状态再作细调,特别是要注意听声音,观察螺距变化对马达负荷带来的影响,听转速的变化。最佳的效率应该是:转速最快、升力最大、电流最小。
10.同上
11.GY240应放在离主轴越近越好。
12.我的FF6参数是:
SWSH 3
1   +50%
2   -50%
6   +40%
PIN-N   29%
另外,FF6由于不能调曲线,所以旋停螺距是由HOV.PIT旋钮来调的,这个就只有在试飞时灵活调节了。
发表于 2004-6-29 03:08 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
