查看: 11719|回复: 33
拆了个录像机磁鼓无刷电机,可改绕固定翼用吗
发表于 2011-4-29 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图,定子4005,9N,外转磁环12P,能改绕出多大拉力的电机?能给个绕组参数的建议吗?
发表于 2011-4-29 14:38 | 只看该作者
这玩意尺寸太大了吧,我这里有6-7颗
发表于 2011-4-29 18:12 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-4-29 20:48 | 只看该作者
回复 沙发 ideastone 的帖子
能否商量一下,转让两个给我的事宜。
发表于 2011-4-29 20:56 | 只看该作者
帮楼主算了下,4005的定子。配1280桨。3S下可以弄出来1公斤的拉力。
KV约750最适宜.
发表于 2011-4-29 21:35 | 只看该作者
原帖由 easy123110 于 2011-4-29 20:48 发表
能否商量一下,转让两个给我的事宜。
转是没问题的,问题是我都是整台机,撂在仓库里堆着,我发整台过去,你自己拆哈.
发表于 2011-4-29 21:37 | 只看该作者
原帖由 easy123110 于 2011-4-29 20:56 发表
KV约750最适宜.
帮帮忙,你看到动子上的磁铁了没?那玩意吸吸螺丝可以,连螺丝刀都挂不住的,你让它给你1公斤的拉力?:em15:
发表于 2011-4-30 11:25 | 只看该作者
回复 7楼 ideastone 的帖子
低KV电机是不用那么大的高斯强度的。只要能达得到相应扭距就可以上大负载了
我有个2405电机,用光驱电机改的。用的还是铁氧体磁铁。磁铁强度正是你说的吸螺丝可以,挂螺丝刀不行。
10V下,最小启动电流低于0.04A,最大安全功率在60W上下,极限功率在90W上下。配上5030桨。轻松达到250克以上拉力。
看楼主的图,那么厚的铁氧体或塑胶磁条,完全可以换上合适磁钢,拉力1公斤松松达到。就算不换磁钢。1公斤相信也不是难事。
注意一点。一般这种电机的气隙是很小的。楼主要适当的把气隙控制在0.25MM左右。
发表于 2011-4-30 11:43 | 只看该作者
原帖由 easy123110 于 2011-4-30 11:25 发表
只要能达得到相应扭距就可以上大负载了
正如你所说的,需要达到相应的扭矩,高斯不给力,线圈上给再大的电流都没用,电能全部转成热能了,这个不换磁钢,我认为速度上去后就会开始失步。
发表于 2011-4-30 13:39 | 只看该作者
诚然。但想来也不至于那么差吧。。
发表于 2011-5-2 01:12 | 只看该作者
10V下,最小启动电流低于0.04A, ...
电机在其他参数相同的情况下,磁能积与KV值及扭矩的关系是:磁能积越高,KV值越低,扭矩越大。另外光驱电机大多是用环状稀土磁铁和钕铁硼磁体,很少见到是用铁氧体磁铁的。
 楼主| 发表于 2011-5-3 10:53 | 只看该作者
4010电机有1.5公斤拉力,这个4005该有750克,可以这样估吗?
发表于 2011-5-3 18:57 | 只看该作者
回复 12楼 QXFDHPSUZHOU 的帖子
不可以,按照体积估算完全不科学。
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:00 | 只看该作者
绕了一下,0.32X4   22T,上图。明天通电试一下。瞎绕的,想来会转吧。
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:07 | 只看该作者
我量了一下,4010电机的定子外径是32,
发表于 2011-5-5 17:21 | 只看该作者
模型机无刷电机功率体积比这么大,寿命咋样啊?可否用来搞电磨?
发表于 2011-5-6 12:30 | 只看该作者
这电机看得我很HAPPY呀。。
3205的规格,那可能就没多大拉力了,公斤上不去。7,800克应有吧。
你这个的过电直径,比较大了,22T下倒也不会太高KV的。
等楼主测试结果吧。
看看KV多少。负载下拉力多少。
 楼主| 发表于 2011-5-9 09:39 | 只看该作者
通电了,能转。8V下空载电流1.6A,改天上视频。大约1680KV,想改绕到1000KV再测拉力,哪位估个该绕参数?
发表于 2011-5-22 06:01 | 只看该作者
有下文吗?我也再去拆一个磁鼓.
发表于 2011-5-22 06:30 | 只看该作者
好像带 感的哦
