查看: 1005|回复: 19
请教中联与主轴间的空隙问题
发表于 2011-5-2 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中联与主轴连接,中联个窿窿于主轴有小小虚位是必然的,但各位是如何把中联正正垂直平衡并修紧螺丝的?
偶的250 450 550都有这个问题,低中速油门就震动,高速就没事。但希望能解决这个震动,提高感度。
另外由于这震动问题,偶的550E GY502+DS650,JRdsx7感度只能到70%,虽然锁尾是OK,但觉得不踏实的感觉。450 GY401上95%!
发表于 2011-5-2 13:31 | 只看该作者
我450也遇同样问题!同问!
发表于 2011-5-2 13:52 | 只看该作者
同问`````
我一般是暴力夹紧```还经常导致螺母滑丝
发表于 2011-5-2 14:48 | 只看该作者
我有250的经验, 其他机型应该类似:
两种主旋翼固定座各有优缺点:
开缝这种优点是上紧螺丝后可以夹紧主轴,缺点是炸机容易变形。
没有开缝这种优点是炸机不容易变形,缺点是不能夹紧主轴,有点虚位,
但是这个缺点是可以消除的,在固定座的孔内围一圈薄纸,主轴插进去就很紧了,
发表于 2011-5-2 14:56 | 只看该作者
是 啊,我的450也是,旋紧了,左右还是有那么一点点晃,而且飞几次,感觉又松了点,不过我发觉松点比紧点在飞行时,桨低速转动时振动更小,我旋太紧,刚起飞,转速还不快,机身都在晃动(共振,到某不频率就那样了)转速高了就稳了
发表于 2011-5-2 14:58 | 只看该作者
顺便问下,有用中联的“头箍”的说下感觉,能让中联收的更紧吗??
发表于 2011-5-2 15:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-2 16:26 | 只看该作者
原帖由 NeroDevil 于 2011-5-2 14:58 发表
我也想这个管用不管用,用过的说说!
发表于 2011-5-2 16:34 | 只看该作者
我也有这个问题
发表于 2011-5-2 16:35 | 只看该作者
中联“头箍”确实能让中联收得更紧,但它的主要作用是保护中联:炸机时中联的开口处不易裂开。
发表于 2011-5-2 16:40 | 只看该作者
先上台钳夹一下.再用头箍
发表于 2011-5-2 19:00 | 只看该作者
锡纸或者静电袋垫着试试看。帅呆的方法我试过,紧了不过不解决精度问题
 楼主| 发表于 2011-5-2 19:11 | 只看该作者
原帖由 g0315dzh 于 2011-5-2 13:52 发表
同问`````
暴力夹紧是可以,但扭螺丝的过程怎么能把中联确保在垂直中位呢?:em22:
 楼主| 发表于 2011-5-2 19:13 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2011-5-2 14:48 发表
我有250的经验, 其他机型应该类似:
两种主旋翼固定座各有优缺点:
但是这个缺 ...
这招可以试试哦:em26:
发表于 2011-5-2 22:50 | 只看该作者
我原来也这样,后来用冰人的中联保护器就ok了,而且小炸还不容易弯主轴,不知道为什么
发表于 2011-5-3 00:11 | 只看该作者
冰人还真牛什么都做的很好
发表于 2011-5-3 09:47 | 只看该作者
看来可以做一批250用的头箍。:loveliness:
发表于 2011-5-3 10:53 | 只看该作者
頂冰人
发表于 2011-5-3 11:03 | 只看该作者
回复 17楼 iceman 的帖子
这个问题归根结底还是中联同心度的问题!
尤其炸后,不管大炸小炸,不管是原厂还是副厂,中联变形问题很难解决;
即使是新的,也没有太好的办法确定其是否有问题。
有啥办法,ICEMAN?!
 楼主| 发表于 2011-5-5 13:08 | 只看该作者
先在主轴顶端围2圈胶纸,平稳塞到中联,再暴力修紧螺丝!!问题解决!
