查看: 2538|回复: 17
六通TITAN450
发表于 2011-5-3 01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面325木桨X1
乐迪6通道2.4GHz 遥控器X1
乐迪6通道2.4GHz接收机X1
辉盛SG90 9g 舵机X4高效率外转子无刷马达 KV: 3680X1
高性能40A无刷电调X1
TITAN 720高品质锁尾陀螺仪X1
高性能A品电池YKS11.1V,2200MAH,20CX1
TITAN B3 自动断电平衡冲电器,
450碳纤空机X1
450玻纤机头罩X1
这样的配置.不知大家用过没有.请用过跟没用过的模友都发表一下自己的感受和看法.
发表于 2011-5-3 01:54 | 只看该作者
我刚买了一架还没发过来、。  我是新手:em15:
发表于 2011-5-3 10:05 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-5-3 16:21 | 只看该作者
发个图来看看~~~
 楼主| 发表于 2011-5-3 19:19 | 只看该作者
回复 板凳 luopeixuan 的帖子
我不会发图片啊:em17: 淘宝上就有.
 楼主| 发表于 2011-5-3 19:34 | 只看该作者
TITAN450图片
不知道能不能看清楚?
TITAN450
TITAN450
 楼主| 发表于 2011-5-3 19:41 | 只看该作者
TITAN450旋头
不知道好不好???
TITAN450旋头
TITAN450旋头
发表于 2011-5-3 22:08 | 只看该作者
不知多少米,比飞越的如何。
发表于 2011-5-3 22:29 | 只看该作者
到手飞的套机,最好别买,精度和顺滑度都很差,还有很大的震动,我的调了N次,换了飞越的旋翼头等N多配件才勉强起飞,建议买自己组装的空机
发表于 2011-5-3 22:32 | 只看该作者
不像我所見过的 Tiger Titan325 :em22:
发表于 2011-5-3 22:44 | 只看该作者
真的要飞过才知道
不过怎么都是老款的V2机型比不上SPORT的精度的。
老手调的好能飞飞简单3D吧,五菱飞虎都有人玩漂移了。:em01:
发表于 2011-5-4 02:01 | 只看该作者
我觉得国产机底线是飞越,飞魔士,还有非耐克斯了。
发表于 2011-5-4 02:17 | 只看该作者
标准的淘宝RTF配置,老鸟都不一定用得来,新鸟用上去一定更爽。
发表于 2011-5-4 02:19 | 只看该作者
但凡淘宝的RTF,配置单里最多的一个字就是:“高”!
高效率、高性能、高品质、高性能、高。。。。。
上来让老鸟一看都是垃圾。
 楼主| 发表于 2011-5-5 19:43 | 只看该作者
TITAN450
新手不懂.飞机到手了先试着用.以后再问大家给好的建议.
发表于 2011-5-7 13:21 | 只看该作者
技术好  这个JJ可以飞   但是想飞3D还是算了
 楼主| 发表于 2011-5-8 02:25 | 只看该作者
TITAN450
试飞了一下.还是能飞.反应还是可以接受.因为是新手3D就不敢飞了.唯一就是不好的地方是旋头有一小点抖动..特别是关机,旋翼快停那一会.引起机身抖动不知怎么调整.(浆已经配重)请老手指教.
发表于 2012-10-26 10:25 | 只看该作者
这个就是亚拓450 吗??
